Vaatwasser Etna Avance waterprobleem
Mijn inbouwvaatwasser pakt geen water meer en laat het water ook niet meer weglopen.
Gebruiksaanwijzing wordt je ook niet veel wijzer alleen dat het uitgevoerd is met een zelfreinigend micro filter, dus filters reinigen schijnt niet nodig te zijn. Heb inmiddels het apparaat verwijderd en al het water eruit laten lopen door het oa schuin te houden.
Maar helaas... nog geen geluk.
Programma draait wel maar stopt niet. Beide zijpanelen eraf gehaald om te kijken of hij water pakt maar niets. Lijkt alsof het water niet door de aanvoerslang gaat. Tot aan apparaat is het goed maar vanaf daar geen toevoer.
Iemand een idee :?:
Zelfreinigend of niet: ik zou dat filter en alles waar je normaal bij kunt toch maar goed schoonmaken.
Vervuiling is de meest voorkomende oorzaak van vaatwasser-problemen!
En vervolgens als dat nog lukt, een (of meerdere) spoelbeurt(en) met soda.
Een kopje soda in/op het afvoer filter, heet water er bij tot het vol staat. Paar uur zo laten staan, vervolgens machine op z'n heetste programma laten draaien (zonder zeep dus). Desnoods doe je het water er met de hand in (gieter) ...
Er bestaat ook speciale machinereiniger, maar soda werkt volgens de witgoed-specialisten op dit forum net zo goed.
Lukt het dan niet, meld dat in een antwoord, maar vermeld dan tevens het typenummer van de machine!
Goede raad opgevolgd maar zonder resultaat.
Ik heb water, heet, in het apparaat gedaan maar hij pompt het niet weg. Water sijpelt, druppelsgewijs, ook uit het apparaat.
Het type nummer wordt niet vermeld op het apparaat. Er staat alleen Etna Avance op de deur. Ook niets vermeld in het boekje.
Iemand nog tips?
Oh ja aan de rechterzijde van de machine (als je ervoor staat) zit bevestigd in het onderste gedeelte een "sensor" met daarop een rood knopje. Geprobeerd in te drukken maar dat lukte niet
  • Gesloten
  • Roos2010
  • Keuken
  • 4
  • 6K
4
6K
Keuken
Roos2010
  • Gesloten
  • Sanne1984
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
  • Gesloten
  • Lennigsa
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
  • Gesloten
  • Ria Bonefaas
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
  • Bandparodie
  • Keuken
  • 5
  • 11K
5
11K
