Vaatwasser (DEA603) stopt programma niet.
Sinds een aantal dagen heb ik problemen met mijn Ignis DWL-DEA603-s vaatwasser. Het begon met vrij heftige lekkage bij de deur. Dit gebeurde aan het einde van het wasprogramma, na alle spoelbeurten en voor de laatste afvoerbeurt. Mijn vermoeden was dat op dit moment al het water dat rondcirculeerde in de machine zich verzamelde onderin, maar niet afgevoerd werd. Wanneer ik de deur opende stond er inderdaad erg veel water in de bak. Na wat internet speurwerk kwam ik bij de niveauschakelaar. Deze heb ik getest, en wanneer ik hierop blaas schakelt hij aan. Ik moest wel hard blazen dus besloot ik deze wat te verstellen. Nu heb ik de vaatwasser opnieuw aangezet, geen lekkage, maar tijdens de laatste fase (na de laatste spoelbeurt en voor de laatste afvoerbeurt) blijft de vaatwasser hangen. Het water blijft heet (na een uur wachten komt er nog net zo veel stoom uit de vaatwasser wanneer je de deur opent) dus nu is mijn vermoeden dat ik tijdens het demonteren van de vaatwasser de temperatuursensor heb beschadigd. Nu is mijn probleem dat ik niet zeker ben over mijn diagnose, en daarnaast of ik goed begrijp wat de temperatuur sensor is. Gebaseerd op een schema dat ik online vond (zie eerste foto), zou de temperatuursensor een klein chipje moeten zijn in een plastic behuizing (zie tweede foto, rechts), die op zijn beurt weer in de plastic behuizing van de motor zit geklikt (zie laatste foto, midden). Klopt dit? En, klopt mijn diagnose (en zo niet, wat zou het dan kunnen zijn)? Tot slot, als dit inderdaad de temperatuur sensor is, is deze dan ergens te verkrijgen (ik kom er zelf niet achter)?
Echt tot slot, dingen die ik gedaan heb tot nu toe (chronologisch): Filters, armen, afvoerslang en motor schoonmaken (zonder demontage van de motor); HG keukenontstopper 10 uur laten intrekken en daarna vaatwasser draaien met vaatwasser reiniger; labyrint inspecteren (deze is blinkend schoon, dus verder niets mee gedaan); niveauschakelaar doormeten; slang niveauschakelaar schoonmaken; niveauschakelaar bijstellen; printplaat visueel inspecteren (geen losse contacten, geen corrosie, geen donkere plekjes; hiervoor wel alle stekkertjes los moeten maken en de vermoedelijke temperatuursensor van de motor moeten loskoppelen).
WhatsApp Image 2022-10-18 at 12.03.53.jpeg WhatsApp Image 2022-10-18 at 12.03.53 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-18 at 12.13.58.jpeg
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 40
0
40
Keuken
Van deze zijde
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 115
2
115
Keuken
Jdbeste1
1
132
Keuken
S.oldeerbout
  • Anna46
  • Keuken
  • 9
  • 169
9
169
6
143
Keuken
Hadieweld
