Vaatwasser - circulatie werkt niet
Siemens SE24A261EU/42, FD8301.
De circulatie van het water in de vaatwasser werkt niet meer.
- Afvoer van water was eerst probleem, is met soda methode opgelost (dank!)
- Circulatiepomp (rechterzijkant) lijkt goed rond te kunnen draaien, maar op het moment dat de circulatie zou moeten beginnen gaat hij heel traag een millimeter per paar seconden vooruit.
Zou er nog iets van vuiligheid in het circulatie circuit kunnen zitten? Hoe haal ik dat er dan uit?
(Heb op "circulatiepomp" gezocht, maar op mijn vraag nog niet echt antwoord gevonden).
Ben nu ietsje verder:
- Heb nog een paar keer soda-methode gedaan, maar dan wat langer en met wat meer water.
- Circulatie (of omwals) pomp werkt dan meestal weer, maar voor een tijdje. (Bovendien maakt hij veel kabaal - er zit een speling van meer dan een millimeter op de as - weet niet of dat zo hoort).
- Op een gegeven moment draait hij dan nog maar heel langzaam (net als boven beschreven).
Mijn vragen:
1) Betekent dit dat het gewoon niet aan de circulatiepomp ligt?
2) Is er iets anders dat kan maken dat de circulatiepomp het soms wel en soms maar heel weinig doet?
3) Kan het zijn dat er iets in het circulatiecircuit (stukje glas of zo) zit, dat af en toe met die circulatiepomp in aanvaring komt, waardoor deze stagneert?
Stel dat (3) een mogelijkheid is, moet ik dan de pomp eruit halen om dat te kunnen verhelpen?
Graag advies!
Wanneer er zoveel speling op de as zit moeten de lagers of de pomp vervangen worden, ik weet helaas niet of dit zomaar kan.
Wacht even op een reactie van de witgoedspecialisten
  • flipppie
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
Keuken
flipppie
3
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Oomkoen
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 40
0
40
Keuken
Van deze zijde
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 115
2
115
Keuken
Jdbeste1
