Onze Bosch vaatwasser E nr 5903/07 FD nr. 8102 doet het niet meer.
Het aanlooprelais (PTC) ziet er zwart geblakerd uit, tevens is van 1 aansluiting op de motor de islolatie over een lengte van ca. 5 cm. weggesmolten. PTC is reeds in huis. Echter door de antwoorden in dit forum over bovenstaand probleem ben ik aan het twijfelen geslagen. De motor (schoepen) draait in mijn ogen niet zwaar. Mijn vraag is nu eigenlijk of iemand mijn een antwoord kan geven op mijn volgende bevindingen:
Op motor 4 aansluitingen, buiten aarde om. Vanaf links gezien is de nummering als volgt 3, 2, 4, 1. Op 1 is de isolatie weg. Op 2 en 4 is de PTC aangesloten en op 3 niets. Verders komen er ook nog 2 draden vanaf de condensator. Deze heb ik ook gemeten en de weerstand loopt op naar oneindig. De motor: gemeten tussen 1-4 = 13 Ohm, 1-2 = 79, 1-3 79, 2-4 = 92, 3-4 = 92, 2-3 = 0,01. T.o.v. aarde is alles oneindig.
Moet er nu tussen 1-4 ook 79 lopen of niet en is dan de motor kapot of ??
Kan ik op een andere manier de motor testen.
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
