Vaatwasser Bauknecht met defekt in Control Board?
Beste medeklussers,
Wij hebben een Bauknecht vaatwasser, model GSF4872, servicecode 8546 872 01010.
Die gaf een week geleden code f4, dat wil zeggen: Hij pompte bij het starten wel leeg, maar na 4 minuten volgde de foutcode.
Foutcode F4 betekent volgens de foutcodelijst:
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Door een nacht te laten weken met soda, konden we de volgende morgen de vaatwasser toch gewoon starten.
Daarna hebben we de soda-wasbeurt op 70 graden gedaan en het hele boeltje rond het filter schoongemaakt (er zat nauwelijks vuil), en daarna deed hij het nog één keer.
Daarna komen we niet verder dan steeds de F4 melding.
Ook hebben we een reset gedaan; die hielp ook niet.
De onderplint verwijderd en de Water-indicator doorgemeten: die geeft aan wat hij moet doen: nul ohm op buitenste twee contacten bij leeggepompte machine, nul ohm op twee rechtse contacten bij water in de machine, verder steeds oneindige weerstanden op de contacten.
Dus het ziet ernaar uit dat het niet aan de waterindicator ligt. En dus ook niet aan de pomp volgens mij, want hij pompt als een zonnetje. Of moet ik hier nog iets anders controleren?
Blijft anders over: het ControlBoard, lijkt me.
Ik lees dat bij een defekt op het controlboard soms alleen maar een triac kapot is, en dat vervanging van het hele board dan onnodig duur is.
Hoe vind ik waar op het controlboard het defekt zit?
Alle soldeerplekken zien er goed uit; optisch kan ik niets ontdekken.
Wie kan me verder helpen bij het lokaliseren van het defekt?
Groet,
a33
Nog even een extra vraag:
Als ik naar de stekkertjes op het controlboard kijk, lijkt het of de pomp is aangesloten op de 4polige stekker met de code: LS6DPM, en dan de pompdraden aan de DPM-kant.
Klopt dat? Weet iemand of die codes inderdaad de pomp aanduiden?
En zou het zo kunnen zijn, dat als de triac van de pomp inderdaad defekt is (continu geleidend), dat dat de symptomen veroorzaakt die ik hierboven beschreef: dat hij blijft pompen (en uiteindelijk in F4-storing schiet) zonder een volgende stap in het programma te maken?
In dat laatste geval zou ik bijvoorbeeld de triac los kunnen solderen, en (bij wijze van test) de triac van de drogen-ventilator (bij de VM-plug) ervoor in de plaats zetten? Die is van hetzelfde type, heb ik gezien.
Zo zou ik dan kunnen testen, of de vaatwasser wel gewoon het programma start in plaats van in F4 storing te gaan?
Of heb ik dat helemaal mis? Ik heb helaas niet veel verstand van triacs....
Groet,
A33
Waterindicator kan toch echt de boosdoener nog zijn.
Een weerstandwaarde van 1 ohm bv.
Ook het membraan zou iets te zwaar kunnen schakelen.
Beste S.oldeerbout en anderen,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de waterindicator opnieuw doorgemeten, deze keer met een digitale multimeter (ipv met mijn oude analoge Kyoritsu meter), om heel precies de weerstand te meten.
Helemaal leeggepompt hebben de bijbehorende contacten toch echt nul ohm. Dus dat zou voldoende moeten zijn om na de start-leegpomp door te gaan met het programma, zou ik zeggen.
Met water onderin de machine hebben de bijbehorende contacten vervolgens 1 a 2 ohm. Iets teveel dus volgens jou, maar daardoor zou hij niet in de start-pompfase moeten blijven hangen denk ik.
Verdere contacten steeds oneindig ohm, zoals dat hoort.
Nu dacht ik vervolgens: maar weer even laten leegpompen. Alles weer aangesloten, en nu doet hij het weer gewoon, zonder foutcode!
Tja, is de fout nou over of niet?
Wisselvallig probleem....
Groet,
A33
De fout kwam inmiddels weer terug, maar nu niet wisselvallig maar definitief.
We waren ons dus al aan het orienteren op een nieuwe vaatwasser, maar op een engels forum (ik heb de link helaas niet bewaard) las ik dat iemand ook daar de triac had vervangen, wat tot de oplossing had geleid.
Dus in een laatste poging heb ik zoals al boven voorgesteld de triac van de droogblazer gemonteerd op de plaats van de pomptriac, en ziedaar: Het probleem doet zich niet meer voor!
Inmiddels ook een nieuwe triac gekocht en op de lege plek voor de droogblazer gezet, en hij werkt weer helemaal als vanouds.
Met andere woorden: 'Control board defect' kan ook heel simpel te repareren zijn. Ook zonder het hele control board te vervangen.
Groet,
A33
7
3K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
9
2K
Keuken
Geert.duc
5
2K
Keuken
Pascal66
2
2K
  • Gesloten
  • Boeren
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
