Het begon ermee dat de afwas niet schoon meer werd.
Beter gezegd: de afwas uit de bovenste korf wel, maar onderin moest je af en toe wat na-afwassen.
Langzamerhand werd dit erger en op een bepaald moment begon de vaatwasser na een flinke tijd te piepen.
Als je 'm dan open deed, kwam er een flinke lading stoom uit, dus alles was nog erg heet.
Pas na lang afkoelen kon de vaatwasser vervolgens uitgeruimd worden. Opnieuw starten lukte dan niet, ook niet met resetten. Resetten en dan spoelen lukte wel, daarna kon een ander programma gekozen worden, met bovenstaand resultaat.
Een onderdeeltje (ringetje) van de onderste sproeiarm bleek versleten; deze gaf ook geen 'klik' meer bij het plaatsen. Met een noodoplossing (2 paardenelastiekjes op de plaats v.h. ringetje) functioneerde de vaatwasser wel weer. Aangezien elastiekjes maar 2 wasbeurten meegingen hebben we een nieuwe sproeiarm besteld en geplaatst.
Helaas .... bovenstaand probleem is weer helemaal terug.
Dus:
Na starten doorloopt de machine een groot deel van z'n programma, maar maakt het niet helemaal af. Hij gaat na ca. 1,5 uur piepen. Doe je 'm dan open is ie nog erg warm en komt er veel stoom vrij (en dat bij 50 graden!!). De vaat wordt ook niet schoon.
Erna resetten en herstarten lukt alleen als eerst het aparte spoelprogramma gekozen is.
Hopenlijk heeft iemand een idee over dit probleem.
Dus:
