Vaatwasser bauknecht geen water bij aanzetten
Hoi
vaatwasser Bauknecht 4,5 jaar oud.
als ik hem aanzet start hij wel maar er komt geen water ??
lampje geeft aan dat het waterstop mechanisme is geactiveerd.
iemand ideeën ?
Gr.
Staat er wel water op de kraan
controleer op de bodemplaat onderaan waar de pomp zit als daar ook water staat, als daar iets lekt schakeld de beveiliging in en komt er geen water meer in de machine.
Maak het eerst eens goed droog
En laat dan de machine draaien misschien zie je dan waar het lekt en plaats dan eens een foto
Hoi,
probleem ontdekt , er druppelt water op de bodemplaat
maar, even de zijpanelen eraf gehaald om er wat makkelijker bij te komen en beter te kunnen zien waar het precies lekt.
toen ik de machine wilde aanzetten werkte het bedieningspaneel niet meer . lampje gaat wel branden maar er gebeurt niks als ik de knopjes indruk ??
heel vreemd
dus ??? iemand een idee waardoor dit is gekomen??
gr
Hier ben ik weer.
lekkage gevonden maar kan er erg slecht bij en kan het dus ook niet precies zien waar hij lekt.
maar kan de bodemplaat eraf gehaald worden als je de vaatwasser op z'n zijkant legt?
of is het toch een kwestie van de pomp weghalen en alles wat je nog tegenkomt :-(
Gr.
Lek gevonden
zie de foto
nog water in de vaatwasser gegooid en liep er bij dit beetje doorzichtige apparaatje uit. geen idee wat z,n functie is maar zitten wat radartjes in
bij de slangen blijft het droog , het komt er aan de bovenkant uit
nou weet ik niet of dit komt omdat het water niet weg kan of dat dit apparaatje vervangen moet worden???
wie kan mij op weg helpen?
gr
Dit heet een wisselklep en wisselt de watertoevoer van de ondersproeiarm naar de bovensproeiarm en weer terug.
Als deze lekt moet hij worden vervangen.
Ondanks dat er Bauknecht op het apparaat staat, is dit een onderdeel van een Smeg vaatwasser.
Het onderdeel nummer is smeg-pomp-waterverdeler-sproeiarm-vaatwasser-819130468
  • Andre streefland
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
Keuken
Andre streefland
0
1K
Keuken
Dsnoeren
  • Gesloten
  • Beertje23
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
Keuken
Beertje23
  • Gesloten
  • Bert Apeldoorn
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Leovds
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
