Mijn vaatwasser is een Bauknecht type GSX 4756/4 TW.
Servicenummers 8546 756 01510 / 33 0026 007829.
De machine geeft steeds foutcode F4 (meest linker led verlicht en piep-piep-piep...). Pompfunctie lijkt OK, water is weg uit de machine. Waterindicator was best vies, dus voorzichtig wat geborsteld met tandenborsteltje en water. Soda schoonmaak uitgevoerd, maar nog steeds storing F4. Machine start niet meer met een programma en geeft na enige tijd pompen de foutmelding.
W1 stekker doorgemeten, buitenste contacten geven weerstand. Rechtsbuiten en midden geeft weerstand 0, dus water, maar de machine is op dat moment leeg.
Is de conclusie dan dat de WI defect is? Hoe kan je die vervangen/demonteren, er is zo beroerd weinig ruimte om zelfs maar te zien hoe eea in elkaar zit daaronder.
