Vaatwasser AEG ÖKO_Favorit 475 blijft maar water door pompen
Geacht Forum, onze vaatwasser een AEG ÖKO_FAVORIT 475 blijft maar water door pompen. Wij hebben alles al schoongemaakt (filters en dat soort dingen) en nagekeken maar we kunnen het niet vinden.
Als we het programma B gebruiken dan begint hij eerst met water toevoegen en pompt dit daarna direckt weer af, (tot zover gaat het dus goed) als hij dan verder gaat met het programma dan gaat hij weer water toevoegen en nu komt het probleem hier houdt hij niet meer mee op.
Wat we wel hebben gevonden is dat de schroefdop van de zoutvulopening stuk is, de bovenkant is los. Is het mogelijk dat ons probleem hier aan ligt?
Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn? De vaatwasser is niet zo jong meer maar we kunnen eigenlijk niet zonder.
Graag hoor ik snel iets van jullie,
Met vriendelijke groet,
Big-B
Hallo Co,
De afvoer slang krijgt genoeg lucht, tijdens het inlaten van het water komt er geen water uit de afvoer slang.
Het water komt zelfs zo hoog in de machine te staan dat het via de zijkant van de deur er weer uitlekt. (ongeveer 8 cm van de onderkant van de deur, daar begint hij dan te lekken)
Heb alles al schoon gemaakt en heb al geprobeerd om met Soda en warm water het vuil er uit te krijgen, hij is nu wel mooi schoon maar het probleem is nog steeds hetzelfde.
De Dop heb ik inmiddels vervangen, maar dit was het dus ook niet jammer genoeg.
Heb jij een idee wat het verder zou kunnen zijn??
Big-B
Teveel water duidt op een verstopping of een defect inlaatventiel.
De waterhoogte wordt gemeten door een ronde schakelaar waar een dun slangetje aan zit, de andere kant van dit slangetje kan verstopt of vervuild zijn.
Stoppen van het inlaatventiel is te controleren door de stekker uit het stopcontact te halen, maar vermoed hier eigenlijk geen probleem mee.
Dat is iets wat ik dus nog niet wist en ga het morgen gelijk uitproberen. Alvast bedankt voor deze tip, als het probleem hiermee verholpen is hoort u het gelijk van mij.
Big-B
Hallo Co de Witgoedman,
Het probleem is inderdaad verholpen, het slangetje was inderdaad helemaal verstopt, hij werkt nu weer goed. :D
Heb nu alleen weer een ander probleem ontdekt, het Labyrinth is lek bij de aansluiting van de grote slang. Ik heb de slang er al af gehad om te kijken of die ook lek was, dit bleek niet het geval te zijn.
Maar het Labyrinth zelf is daar lek, ik heb even bij AEG geinformeerd en het blijkt dat ze daar nog gewoon op voorraad zijn en € 55,00 kosten, dus dat word een nieuwe bestellen :cry:
Of heeft er iemand nog een goeie tweedehands liggen?
Big-B
Geen 2e hands nemen, u heeft er een hoop werk aan en als het straks weer lekt....beter gewoon nieuw kopen.
groetjes Co
Is dat nog wel lonend voor een vaatwasser van deze Leeftijd??
Maar ik denk dat ik inderdaad toch maar een nieuwe ga bestellen, heel erg bedankt voor uw hulp, en als er weer eens wat stuk is weet ik nu waar ik moet wezen, echt heel erg bedankt.
Big-B
2
550
Keuken
Instakat
1
4K
  • Gesloten
  • Marc C
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
  • Gesloten
  • Kkrouwel
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
Kkrouwel
  • Gesloten
  • Cohagem
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
