Vaatwasser aeg minerva sluiting uit niets
Een wat mindere verrassing op tweede paasdag.
vaatwasser normaal geladen als anders ook hetzelfde programma als anders , ineens volle sluiting (geen aardlek) volle bak water ergens halfverwege zijn programma denk ik. ook al zet ik de machine met de aan/uit-schakelaar uit, toch nog sluiting.
uiteindelijk de stekker eruit.
ik ga hem eert eens leeg hoozen.
zijn er dingen die ik speciaal in de gaten moet houden?
en misschien heeft iemand tips waarte beginnen met zoeken.!?!? :?
Even een update.
ik heb de vaatwasser zijn jas uitgedaan.
mijn neus gevolgt richting een brandlucht.
een condensator heel apart met drie aansluitingen
twee zwarte draden en een aardedraad is uit elkaar geklapt.
kun je die ongestraft vervangen zonder op de twee zwarte draden te letten. hij zit namelijk in het bedradingsharnas verweven.??
is zoiets verkrijgbaar bij een handyman oid??
de sluiting is over de machine werkt gewoon weer
mag je dit onderdeel gewoon weglaten??
iemand een idee wat het precies doet?
Dat is vermoedelijk de ontstoorcondensator / het ontstoorfilter. Die mag je niet weglaten, want dan voldoet het toestel niet meer aan de voorschriften.
Wil je zekerheid, begin dan eens met de gegevens van het typeplaatje te vermelden (met name de PNC is van belang) en plaats een foto van het onderdeel + de plek waar ie zat. Als er op het onderdeel nog teksten te lezen zijn, kan een foto daarvan ook helpen.
Zoiets is inderdaad meestal wel te verkrijgen bij een witgoed-onderdelenwinkel. Ook daar willen ze graag de gegevens van het apparaat weten en/of van het onderdeel. :wink:
Thanks voor de snelle response
de gegevens van het onderdeel zijn nog leesbaar
dus morgen naar de onderdelenzaak.
maakt het nog uit hoe je twee identieke zwarte draden monteerd??? :lol:
Nee, maakt niet uit.
Geef de gegevens van het apparaat eens, misschien kan ik wat nakijken alvast.
Met name de PNC interesseert me dan.
PNC = Productnumbercode.
Een specifieke code van AEG (en andere Electrolux merken) die exact het model aangeeft en waarop eventuele servicedocumentatie opgezocht kan worden (mits beschikbaar).
Zou voor de Minerva iets van 91123...... kunnen zijn.
Maar als je het onderdeel inmiddels al hebt, dan zal dat vast wel ok zijn. :wink:
  • Gesloten
  • Wisse1972
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
Keuken
S.oldeerbout
6
143
Keuken
Hadieweld
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 147
6
147
Keuken
S.oldeerbout
6
377
