Vaatwasser aeg minerva code c3
Bij 43 min krijg ik de code c3 en dan loopt het programma niet meer verder maar hij blijft afpompen ook als er geen water meer is. wat kan het zijn en is dit eenvoudig te verhelpen??
Dank je soldeerbout.
ik heb de vaatwasser zijn jasje uitgedaan.
inderdaad water op de bodemplaat.
water eruit en hij doet het weer.
maar bij het bijvullen loopt er steeds wat water uit het slangetje onder aan het labyrint, zo wordt de bodemplaat langzaam gevuld en begint de ellende van voor af aan.
ik zal eens kijken of ik met een houten stokje in het labyrint kan komen om hem wat schoon te maken, misschien werkt het dan beter en komt er geen water meer uit dat slangetje. heeft iemand verder nog tips??
Contoleer even de grote zwarte slang linksonder die naar de kuip loopt ,deze zit waarschijnlijk verstopt hierdoor loopt het water niet snel genoeg door.
  • Gesloten
  • Wisse1972
  • Keuken
  • 6
  • 1K
6
1K
6
143
Keuken
Hadieweld
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 147
6
147
Keuken
S.oldeerbout
6
377
