Vaatwasser AEG Favorit 85060Vi code 20, geen water
Hi allemaal,
Ik probeer al enkele dagen achter te komen wat er mis is met mijn AEG Favorit afwasmachine.
In eerst instantie was er lekkage, veel water over de vloer en sloeg de stop door. Lekbak zat vol, dus afwasmachine uitgebouwd en gedraaid, toen geconstateerd dat de stijgbuis stuk was (schijnbaar een bekend kwaaltje).
Vanmiddag een nieuwe gekocht en zojuist vervangen, kort programma gedraaid en geen issues. Toen weer ingebouwd, vaat er in en uitgebreid programma gedraaid...en whoppa...water ballet weer en stop weer doorgeslagen *zucht*
Toen weer uitgebouwd en gekeken maar ik zie niets mis. De afvoerpomp maakt een raar tikkend geluid, mijn idee is dat er geen water in zit, alsof het in een bodempje water zit te draaien. Als ik de deur opentrek tijdens draaien is er inderdaad geen water...
Toch raar dat het geen code 10 afgeeft (water invoer) en dat het geen uur geleden een poging heeft gewaagd tot verdrinking.
Behalve deze machine ritueel verbranden, zou ik niet weten wat ik nu hiermee moet...enige ideeën, iemand??
Alvast bedankt voor enig advies!
Jon.
Nee, zeker niet met de eerste korte programma...dat ging foutloos. Uiteraard toen de stoppen doorsloegen was de onderbak weer propvol en alles onder het water, dus spetterde het ergens uit...dus weer testprogramma gedaan en dan helemaal geen water.
Iksnapd'rniksvan
Slangklem goed vastgezet en rubber van stijgbuis overgezet , kan sneller gaan lekken als toestel warm wordt.
Als er water lekt op het verwarmingselement geeft deze een kleine aardlek en komt toestel met code 20.
Als je het stekkertje lostrekt van het verwarmingselement zal hij weer water pakken.
Inderdaad, stijgbuis rubber ring (van aansluiting aan rail boven) overgezet, de rubber slang onderin zit vast aan de stijgbuis dus daar niets te vervangen. Slangklem zit er goed op. Tijdens eerste test lekte het geen druppel, dat heb ik goed gecontroleerd. Alleen was dat met korte programma, maar dat zou toch niet anders moeten zijn met uitgebreid programma.
Errm, enig idee waar ik het verwarmingselement kan vinden? :o) Dan trek ik het morgenochtend los en dan testen wat wel lekt bij uitgebreid programma.
Dank voor het advies, handige weetjes dit soort dingen! Geeft een wannabe-vaatwassermonteur moed :D
Je hebt de nieuwe stijgbuis op het verwarmingselement vastgezet :P deze klem kan je er snel half opzetten even met een spiegeltje kijken of je hem niet half erop heb gestoken.
Condensdop / ventilator wil wel eens loskomen in het plafond van de machine dan heb je een open gat.
Als toestel langer draait wordt toestel warmer en gaat eerder lekken.
Links zit het labyrint met onderin een slangetje wat als overloopbeveiliging dient.
Deze kan water naar de onderbak lozen als het water niet snel genoeg naar de kuip kan stromen.
Dit water zal alleen geloosd worden tijdens het water innemen.
Dus goed opletten of daar geen water uitstroomt tijdens waterinname.
Oorzaak is dan een vervuild labyrint en dikke zwarte slang linksachter naar de kuip.
*zucht*
Stekkertje van het verwarmingselement losgekoppeld, slang er af gehaald en weer er opgezet en machine weer aangezet...niets, geen toevoer.
Slang losgehaald van de kraan, kraan open en water stroomt uit. Mooi zo. Vervolgens invoer slang op de machine er af gehaald en kraan open...niets...
Constateer ik goed dat de (mechanische) waterstop misschien nu kapot is of doe ik iets heel raars/doms?
Slaat nergens op dit: eerst afvoer problemen, dan direct stijgbuis kapot en nu meteen aquastop defect?? Dat dit ding niet al van de zolder naar buiten is gepleurd snap ik zelf niet eens meer :P
Ahum.. mechanische aquastop?
Aquastop heeft 230 volt nodig om open te gaan.
Stijgbuis gaat meestal heel langzaam , goed dat je hem al vervangen hebt.
Met welke foutcode komt toestel nu als je hem zijn gang laat gaan?
Ahem...ik denken dat het mechanisch was :lol:
Op een gegeven moment zag ik bij binnekomst in de machine twee draadjes verder de 'kabelboom' ingaan. Ik heb dus machine aangezet met slang los en dan kwam het water wel...misschien een luchtbel of zo, is mij een raadsel.
In ieder geval zit ik nu op de keukenvloer naast een machine die vrolijk aan het draaien is (kort programma). Zodra het klaar is uitgebreid programma aanzetten en fingers crossed :D
Ik hou je op de hoogte, in de tussentijd thank you thank you voor het support!
Well well well, nu driekwart door een uitgebreid programma heen en alles lijkt goed te werken. Vermoedelijk stijgpijp dus toch niet helemaal goed opgezet inderdaad, vervolgens water bende en dan is de aquastop doorgeslagen.
S.oldeerbout, je bent een vaatwasser-held! Veel dank voor het advies en steun, anders had ik het al lang opgegeven :P
Nu nog voorzichtig in elkaar zetten en weer inbouwen...dan met spanning een programma weer draaien :lol:
8
408
Keuken
Robert K
2
549
Keuken
Instakat
4
792
Keuken
Baarsvisser
  • Kees2021
  • Keuken
  • 3
  • 604
3
604
Keuken
Kees2021
  • Teunis.Everaers
  • Keuken
  • 1
  • 686
1
686
