Vaatwasser AEG Favorit 44080Vi
De vaatwasser werkt ineens niet meer na 7 jaar.
Ik heb de zeven gereinigd ( zat klein stukje glas in maar kon daar wel bij ) maar nu bij het aanzetten bromt de vaatwasser.
( vorige programma eindigde volgens mijn vrouw na 2 piepjes maar stond daar verder niet bij stil )
Ik neem aan dat de pomp geblokkeerd wordt ? De vaatwasser bromt bij het aanzetten maar pakt geen water. Hoe kan ik die het makkelijkst uitbouwen cq controleren of er niets ''klem'' zit.
Glas in afvoerpomp.
Stekker eruit!
Verwijder al het water uit de kuip ook onder de zeef.
Verwijder de onderste metalen plaat.
Verwijder doorzichtig plastic afdekplaatje aan de rechterkant.
Je ziet nu de afvoerpomp.
Deze pomp losmaken door tegen de klok in te draaien en het zwarte pomphuisje tegen houden.
In omgekeerde volgorde weer monteren.Uiteraard obstakel verwijderen :)
En eerste testronde even kijken of hij niet gaat lekken bij de pomp , dan heb je hem niet goed teruggeplaatst.
Plaat is verwijderd en pomp ook los gehad, schoepen draaien en kan ook niets vinden.
Gereset opgestart, zelfde probleem vaatwasser bromt maar er gebeurd verder niets :-(
Waar kan het probleem nog meer liggen ? Er stond overigens wel water in de onderbak maar we hadden 2 piepjes ipv 3, waterslang staat weer open lekt niet nu maar programma wil ook niet opstarten.
Ik neem aan dat de pomp ( rechts op de foto ) geblokkeerd zou moeten zijn ?
Brommen of constant afpompen dat is wel weer wat anders.
Trek het stekkertje van het verwarmingselement eens los.
Als hij dan wel water pakt kijken waar hij lekt vermoedelijk het rubber van de stijgbuis.
Dat de vaatwasser bromde staat al in mijn eerste bericht. Ok tot dusver gedaan, plaat verwijderd pomp gedemonteerd en gecontroleerd niks aan de hand voor zover ik zie.
Er stond wel water op/in de onderplaat. Gisteren gedroogd. Vanavond vaatwasser gereset, gestart..brommen alsof hij blijft pompen. Daarna water in de vaatwasser gegoten ( 2 glazen vol ), aangezet water wordt weggepompt geen lekkage. Na een tijdje pompen ongeveer een minuut stopt de vaatwasser met geluid maken en komen er 2 piepjes achter elkaar met tussenpozen.
Kan het zijn dat er gewoonweg geen water komt door waterslot ? Is daar wat aan te doen cq testen of dat het probleem wellicht is ?
Ik haalde gisteren wel een glasscherf uit de bak onder de zeef maar dat is dan het probleem niet aangezien hij wel water wegpompt maar geen water krijgt.
Mijn excuses als ik niet duidelijk ben of was ik beschrijf wat ik zie en hoor.
Haal stekkertje los van verwarmingselement ( zoek op google doorstroomelement) te bereiken door de rechterzijkant te verwijderen en rechtsonderin te kijken.
Pakt toestel dan wel water dan zit er een aardlek in het element en dan zeer waarschijnlijk een lek in het rubber welke op het element zit naar de stijgbuis.
Vervang stijgbuis en element.
Goedemorgen
Stekkertje losgemaakt, pakte water even laten draaien toen stekker terug geplaatst en wonder boven wonder staat de vaatwasser nu al een half uur te draaien en verwarmt.
Wat ik wel zie is er aan de rechterkant ( als je er voor staat ) er water lekt uit het zwarte''pek'' gedeelte. Het is een stuk verwijderd van de stijgbuis ( zie foto's ).. wat zou de volgende stap kunnen zijn om te zoeken waar de lekkage vandaan komt ?
Zie bijgaande foto's
Hij lekt langs de felsnaden.
Daar waar het rvs is omgebogen en in elkaar overlopen zit deze verlijmd zowel bovenin als onderin.
Zoeken en kitten met hittebestendig kit is alles wat er rest en hopelijk bij te komen.
Vaak wordt lekkage erger als toestel warmer is dus goed laten draaien.
Hey bedankt voor de tips . ik had twee lekken een aan de bak met de zeef en de andere aan stijgbuis . Die van de bak heb ik de kalk verwijderd en beitje ingevet met ciliconenvet en die van de stijgbuis de wartel binnen in de machine aangedraaid . Blijkbaar zit in de programma een isolatie meting die het verwarmingselement nakijkt . Door de lekken van de stijgbuis was er water op het element gekomen en daardoor gaat deze ook in fout 2 . Ik heb het verwarmingselement uitgebouwd en in de warme luchtoven geplaatst op 130 graden en na 10 min was de isolatiefout weg . Bedankt voor de tip M S soldeerbout
8
408
Keuken
Robert K
2
549
Keuken
Instakat
4
792
Keuken
Baarsvisser
  • Kees2021
  • Keuken
  • 3
  • 604
3
604
Keuken
Kees2021
  • Teunis.Everaers
  • Keuken
  • 1
  • 686
1
686
