Vaatwasser aansluiten op warm water ?
Ik lees veel dat het best raadzaam kan zijn (i.v.m. energie) je vaatwasser aan te sluiten op de warmwateraanvoer van je ketel.
Iemand hier ervaring mee of een mening over ?
Vaak is het zo dat het weinig effect heeft als uw ketel bijv op zolder staat en de vaatwasser beneden. De hoeveelheid water die een vaatwasser gebruikt is zo laag dat het miets zoveel scheelt.
Indien de ketel dichtbij staat zou ik het toch willen afraden, omdat de vaatwassers bij het drogen water in de reservoirs laten staan om zo de wanden te koelen zodat het condens daarop neerslaat.
Ik heb het zelf om die laatste reden niet gedaan.
Er is nog iets waar niet aan wordt gedacht als een vaatwasser wordt aangesloten op warm water en dat is het drogen van de vaat.
Veel vaatwassers werken op dit moment zo dat tijdens het drogen er koudwater in het labyrint wordt ingelaten. Hierdoor trekt het vocht naar de koude kant in de vaatwasser.
Dus het kan zo zijn dat het droogresultaat minder is.
Succes Jan
7
5K
Keuken
S.oldeerbout
17
14K
9
300
3
737
Keuken
DIY-Trudy
9
1K
