V-snaar loopt van wasmachine trommel / motor af
We hadden lekker goedkope mooie wasmachine gekocht, en een paar wasjes fijn mee kunnen draaien tot dat er ineens slierten aan de v-snaar gingen hangen....
Dus een nieuwe aangeschaft (vonden we al redelijk prijzig), op nieuw erop gelegd, maar.... hij blijft niet liggen en draait er na verloop van tijd af! We hebben 1 was kunnen draaien (die van mijn huisgenoot) en net wanneer mijn was er in zit, draait de band eraf...
Ik zit nog met vieze natte was, is wel uit de wasmachine gehaald, maar de band blijft er niet opzitten.
We hebben al geprobeerd de band er een paar keer op nieuw er omheen te liggen. De band zit er om en niet al te strak (we kunnen de band ong. 1 cm induwen)... maar toch draait deze eraf.
De band heeft dezelfde maat als de oude, en het gaat hier om een 1260 H7 band voor de AEG OKO Lavamat 617 voor een studentenhuis.
Iemand nog een idee waar het aan kan liggen en hoe dit te repareren is?
Zit het snaarwiel wel goed vast op de as van de trommel?
Zorg dat je de snaar zo om de poeli van de motor legt, dat deze
midden op het snaarwiel komt te liggen.
Misschien dat je de snaar juist iets strakker moet zetten.
Draai hiervoor de twee bouten van de motor enigszins los,
leg de snaar er goed om en druk de motor aan de rechterkant
naar beneden.
Draai nu de twee bouten weer goed vast.
Bedankt voor de tips! We hadden vanavond er nog niet ff de tijd voor, maar morgen kijken we zeker...
Ondertussen stapelt de was op... moeten de handdoeken van de vloer gebruiken... maar er is hoop dankzij dit forum. :)
Gelukkig is het goed gekomen en heb ik weer een fijn zacht schoon wasje :)
Maar... het is een beetje apart opgelost.
Uiteindelijk met een ouderwetse stuiver en een nieuwerwetse 2 eurocent is de motor opnieuw vast geschroefd met de centen die zijn gebruikt om er tussen te schroeven of iets dergelijks...
In ieder geval, heeft dit de motor een ander standje gegeven en is de snaar er nog niet afgelopen :)
Het was wel apart waarom die snaar er ineens afliep, maar waarschijnlijk komt het omdat de behuizing niet helemaal stevig meer vast zat... De voorkant kan aardig schudden tijdens het centrifugeren. Deze zit nu ook vast en hopelijk blijft de machine nu weer een tijdje draaien :)
  • Gesloten
2
4K
7
2K
1
3K
