Urinoir drupt uit onderkant.
Hallo beste mensen,
Ik heb een urinoir van Grohe, al 13 jaar lang.
Deze drupte sinds 2 jaar geleden door ongeacht spoelen. Dit was verholpen door de spoelknop eraf te halen en deze iets meer naar links te schuiven.
Nu is er 2 maanden daarna een ander probleem verschenen. Hij drupt nu uit de onderkant van het urinoir. Heeft iemand een idee? Ik zal later fotos plaatsen, zelf heb ik al bedacht dat ik in principe duck tape kan toepassen om de onderkant dicht te plakken zodat hij hier niet meer kan druppen. Ik ben echter bang dat het water dan ergens naar gaat lopen.
Foto's :
Mvgr
Niek Schoonman
Enige optie is urinoir van muur halen en het toevoer rubber en afvoer rubber vervangen.
GROH INLAATGARN 37044000
GEB SIFON HORIZ. 152.950.11.1 hoewel deze per type kan verschillen, is een foto van de sifon beter.
  • Like
Waarderingen: NiekSchoonman
Hallo beste De Loodgieter,
Je advies heeft me al waarschijnlijk wat geld bespaart aangezien de loodgieter die ik hier voor heb gecontacteerd (in ieder geval degene die heeft gereageerd) niet wist welke onderdelen bij deze urinoir nodig waren. U zei in uw eerste post dat ik een foto van de sifon moet maken, ik heb deze net nog even gemaakt (ervan uitgaande dat de sifon het gedeelte is waar het water zich bevind).
Iets wat wellicht niet relevant is, is dat de sifon droog staat (met dus geen enkele water erin).
Reden dat ik nog vraag hiernaar, is dat de monteur zelf dus aan de onderdelen kon komen, en dat ik deze dus zelf zal moeten aanschaffen.
Ik wou even de heren van boven bijzonder bedanken, ze hadden helemaal gelijk over de siphon (de inlaat was echter niet het probleem die was nog prima) de siphon daarentegen was kennelijk een issue.
(Hij zat vol met een geel-achtige substantie)
Zonder de informatie om deze nieuw te bestellen wou de monteur niet langs komen, en de 5 andere loodgieters in A'dam hebben niet eens gereageerd om me e-mail of ze konden langskomen.
Dus heel erg bedankt de Loodgieter
