Hallo allen!
Ik heb de search al gebruikt maar kan niet alles vinden wat ik wil weten voor ik de underlayment platen ( 18mm, 122 bij 244 ) ga bevestigen op de houten draagbalken, half verband.
Ik heb al gevonden dat schroeven beter is als spijkeren, en dan een schroef waar bovenaan geen draad meer loopt zodat deze los in de plaat draait en de plaat goed aansluit op de balk. Maar welke lengte en dikte van de schroef is het meest geschikt? ik dacht aan 4x70? dan zit de schroef 5cm in de balk.
En ik lees van sommige dat je de tong groef moet verlijmen, en andere zeggen van niet, wat word nou meestal gedaan door de vakman?
Verder wou ik de platen 1cm van de muren afhouden, en de eerste plaat in de hoek plaatsen, met de groef naar buiten zodat de volgende plaat er met de tong in klikt.
Dus:
lengte & dikte van de schroeven?
platen verlijmen? tips welke lijm?
groef naar buiten bij plaatsen platen?
Heel vriendelijk bedankt voor jullie tijd en antwoorden!
Gr Caspar
Dus:
Gr Caspar
