Uitleg gevraagd foto onderdelen verwarming (incl. vloerverwarming)
Hoi helpers,
Ten eerste sorry voor de niet zo duidelijke foto.
Eind mei krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning. Die heeft vloerverwarming uit 1998.
Er zitten ook nog 6 radiatoren op de benedenverdieping waarvan wij er 5 willen verwijderen (of6 als het moet).
Daarnaast zit er nog een convectorput die wij ook dicht willen maken.
Zou iemand ons uit kunnen leggen welke onderdelen er te zien zijn op de foto die ik tijdens een kort bezoek aan de woning gemaakt heb?
-vloerverwarming unit met blauwe en rode buizen herken ik.
Alvast bedankt, Joey
Een installateur zal nooit zomaar radiatoren plaatsen als dat niet nodig is.
Verwacht je dat de vloerverwarming genoeg vermogen heeft om alles te verwarmen als je
5 of 6 radiatoren verwijderd en ook nog een convectorput?
Als dat zo zou zijn dan zou de vloerverwarming heel veel vermogen moeten afgeven, en het lijkt
maar een heel klein setje...
Hoi Ronny,
De woning was gebouwd incl. radiatoren en ze hebben zelf daarna direct vloerverwarming ingebouwd. Er zijn ongeveer 7 groepen voor 70 m2 dus dat lijkt hoofdverwarming te zijn. Daarnaast gaf de huidige eigenarren aan dat ze de radiatoren eigenlijk nooit aan hebben. Dus dit moet kunnen.
mmm ik tel toch echt maar 4 groepen voor de vloerverwarming en 7 radiatoren?
Wil je een test doen om te kijken of de vloerverwarming het alleen red zet dan eerst alle radiatoren dicht.
Op deze manier draait de vloerverwarming alleen en kun je kijken of dit voldoende is.
4 groepen voor 70m2 als hoofdverwarming
70x9=630m:4=157mtr per groep onwaarschijnlijk hart op hart 10cm!
70x6.6=462;4=115,5mtr per groep lijkt waarschijnlijker dus gokje is gelegd als bijverwarming hart op hart 15cm!
Dus ben benieuwd of je dit gaat halen zonder radiatoren.
Dan nog de vraag hoe is de vloerverwarming aangebracht, heen en weer of slakkenhuis.
'Joey klust', de topicstarter, woont er nog niet en vraagt ons juist te vertellen wat waarvoor dient.
Daar gaat'ie:
De pijpen/slangen boel rechts/ achter op de foto met blauwe en rode slangen is de verdeler voor het hoog-temperatuur-deel, dus van je ketel (komt waarschijnlijk van achter) naar je radiatoren. Die radiatoren zitten aan al die blauwe en rode slangen. Het deel op de voorgrond is voor de vloerverwarming.
Vanaf die balk met rode slangen gaat een pijp, net boven buiten beeld, naar de thermostaatknop op de blauwe balk (met opschrift 20, 40,...)
Hier komt het hete water de vloerset in. Het is veel te heet voor de vloer, dus het wordt direct onder die thermostaatknop gemengd met water dat via die bovenste blauwe balk uit de vloer uit gekomen is.
De pomp, daaronder, groen ding met een grijs kastje met rode knop, zorgt dat dit gemengde water naar de onderste balk, met thermometer en opschrift 'albrand', gaat. De pomp zorgt voor drukverschil tussen de onderste en bovenste balk dus het water gaat via de groene slangen in de vloer terug naar de bovenste balk.
Met die vier verticaal staande knoppen is de stroming per slang / per groep in te stellen.
Met de kraan die horizontaal staat, is de maximale stroming van/naar de ketel in te stellen. Want een deel van het water uit de vloer gaat via de pomp weer de vloer in, een ander deel van het water gaat via deze kraan en een pijp terug naar de balk met al die blauwe slangen rechtsachter, en daarvandaan naar de ketel.
Aan die thermostaatknop zit een dun metalen 'draadje': capilair. Het is op de foto niet te zien, maar dit zou ergens aan/in de onderste balk moeten zitten, en de temperatuur daar meet. Zo gaat de thermostaatkraan dicht(er) als de onderste balk en daarmee het water dat de vloer in gaat, warm genoeg is.
Als dat systeem faalt en de onderste balk te heet wordt, en de vloer dreigt te beschadigen, dan schakelt het grijze kastje op die onderste balk de elektriciteit naar de pomp uit.
Heel verhaal, maar hopelijk maakt dit wat duidelijk. Laat weten als dit vragen of onduidelijkheden op roept.
Zoals door anderen al opgemerkt: er zijn maar vier groepen voor vloerverwarming. Of dat genoeg is voor de ruimte, is te betwijfelen zeker omdat we de grootte van die ruimten niet weten. Als je huidige bewoners 16 graden genoeg vinden en dag en nacht de verwarming aan laten, kan dat voor hen voldoen maar voor jou en de bouwnormen niet.
Succes met (beslissingen voor) je nieuwe huis.
Hoi, bedankt allen voor de reacties. Zeker die van avdijk.
We zullen dan de huidige bij vloerverwarming willen upgraden naar hoofd vloerverwarming. Denken jullie dat een bedrijf gewoon dwars door de oude buizen heen kan frezen? Of zelfs dwars door de huidige plavuizen? Of is dat te simpel gedacht
We willen naar click pvc of iets dergelijks er op leggen.
