Uitgezette klik laminaten vloer bijwerken
Ik heb in mijn huis een half jaar geleden een klik laminaten vloer gelegd. Deze is echter ondanks dat ik overal 3cm ruimte heb gehouden toch teveel gaan uitzetten en overal strak gaan liggen. Op een 3 tal plaatsen zelfs bol gaan staan.
Nu zou ik graag een aantal tips willen weten over hoe ik de randen kan inkorten zonder de vloer eruit te hoeven halen. Een dremel e.d. werkt niet aangezien je dan om de meter een nieuwe schijf erop kan zetten en mijn vloer helemaal rondom strak ligt.
Ikzelf denk aan een 60-tands-schijf-voor-mini-cirkelzaag-082920-082926
Omdat je deze op de millimeter in diepte kan instellen en strak langs de randen kan werken. Echter twijfel ik hierbij hoelang zulke bladen het houden en b.v. niet net zoals een dremel om de meter bot zijn.
Als iemand tips heeft of kan bevestigen dat bovenstaande zal werken alvast bedankt. :)
Remko
Die zal het ook kunnen doen denk ik.
Mijn voorkeur komt denk ik voort uit het feit dat ik meer toepassing zie voor verder gebruik van een lamello frees na aanschaf dan van zo'n mini cirkelzaag.
Maar dat is heel persoonlijk geef ik meteen toe.
Voor jezelf kijken of je de zaag uit je link nog ooit gaat gebruiken.
zelf zou ik een lamello frees gaan huren voor een dag, en zijn de kosten beduidend lager.
groeten b
Thanx voor jullie tips.
Maar denken jullie dat de bladen van de zaag uit de link geschikt zijn voor dit werk? Of dat ik om de meter een nieuwe zaag nodig zal hebben?
Dat zal wel meevallen.
Als dat zo zou zijn zou ik hem direct terugbrengen.
Om hoeveel meter gaat het?
Kan je niet gewoon de buitenste delen loshalen en langs een cirkelzaag halen?
De machine uit de link is niet geschikt, de zaag staat te ver uit de kant, het is een minicirkelzaag, niet te vergelijken met een lamellenfrees.
Oke dan weet ik dat.
En met zon multitool als dit? (werkt helaas niet meer.)
Die heeft ook nog wat meer restwaarde als ik hem zou aanschaffen...
Of is het simpelweg niet mogelijk om een zaagblad op een boormachine te monteren ofzo?
Met zo'n multitool kan het ook, is wel meer werk dan met een lamello frees.
Aan zo'n machine heb je achteraf wel meer.
Zaagblad op boormachine NIET DOEN!
Ik denk dat ik eruit ben. Bij ***** kun je voor 14,- per dag een fein multitool huren. Ik ga dat gewoon proberen... Werkt het niet ben ik maar 14,- kwijt en kan ik daarna alsnog verder kijken.
Thanx voor de input allemaal.
Dan is de machine niet goed gebruikt of de verkeerde zaag zat er in, zo gauw er rook van het materiaal af komt is de druk op de zaag te groot, de zaag moet het werk doen.
  • Eastflows
  • Vloeren
  • 13
  • 460
13
460
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Saschavg
  • Vloeren
  • 3
  • 415
3
415
Vloeren
Hharbers
  • Gesloten
7
1K
  • Gesloten
  • chantel_9
  • Vloeren
  • 4
  • 797
4
797
Vloeren
chantel_9
  • Gesloten
12
2K
