Uitgaan waakvlam AWB Thermomaster VR 23.19WT
Ik heb een AWB Thermomaster VR23.19WT ketel van 1991.
Gebruik een Thermostaat Honeywel Chronotherm IV.
Vloerverwarming: 2 zwarte leidingen de grond in.
Als ik de thermostaat omhoog zet wordt de verwarming eerst een tijdje warm en dan slaat de waakvlam uit. ("geluid "tak"). Soms blijft hij wel branden, maar meestal niet.
Er zit ook vloerverwarming op de ketel aangesloten, maar heb de pomp uitgezet, omdat dan mijn radiatoren niet helemaal warm werden.
De vloerverwarming is voorheen gebruikt als hoofdverwarming.
Wat te doen ???
Groetjes René
Kunnen div. dingen zijn.
Thermokoppel zwak, of waakvlam vuil.
Kan ook zijn dat de laagstand van de ventilator niet meer werkt, dit i.v.m. je waakvlam die heeft lucht nodig, als je ventilator dan niet in de laagstand blijft draaien zal de waakvlam stikken,
Toestel kan te heet worden,
Kortom er zijn vele mogelijkheden, maar denk aan het jaartal van de ketel laat hier geen grote reparatie meer aan doen.
Succes
Wat Bundy zegt is waar, alleen wil ik er wat aan toevoegen.
En dat is dat de kans bestaat dat de wisselaar verstopt is door vuil van de cv slangen kijk ook even naar het pomphuis en waaier.
Bedankt voor jullie reactie, Bundy en MarcoDEZICHT
Heb de ventilator vervangen, maar het euvel blijft. Volgens mij wordt het toestel te heet. Heb nu de vloerverwarmingspomp weer aangezet en nu blijft de waakvlam gewoon aan. Hoe kan dat?
Nu is de vloerverwarming dus de hoofdverwarming, kan dit veranderd worden zonder dat ik de hele installatie moet vervangen?
Grtz
Als je de Vloerverwarming pertinent niet wil gebruiken:
Of de regelthermostaat lager zetten of de branderdruk aanpassen
(vermogen terugregelen).
Reden van waakvlam storing hoogstwaarschijnlijk:
Of je waterzijdige inhoud van de overige radiatoren is te weinig of er is teveel vuil opbouw in het systeem waardoor er te weinig circulatie mogenlijk is.
