Uiteinde korte wand cellenbeton
Voor onze nieuwe keuken in onze nieuwe (bestaande) woning willen we een korte wand maken. Zie bijgevoegde afbeelding.
Na tijden te hebben gegoogeld / filmpjes te kijken op youtube komen er twee opties naar voren: muur van een gisplaatconstructie of cellenbeton. Beide methodes zie ik wel overheen, al lijkt cellenbeton me een leukere uitdaging. Ook omdat ik de badkamer op termijn wil gaan betegelen lijkt het me beter ervaring op te doen met metselen dan hout/gips constructies.
Nou is het probleem dat ik geen idee heb hoe de afwerking aan het 'open einde' eruit hoort te zien zonder kozijn. Is cellenbeton dan wel een optie als ik het niet kan verankeren/verlijmen aan een kozijn? Of moet ik toch wel echt naar een hout/gipsplaat constructie kijken?
Is het bijvoorbeeld een optie om een U-profiel te verlijmen aan het uiteinde van de cellenbetonwand? Of is netjes stucen voldoende?
De wand loopt overigens door tot het plafond.
Hoi Rola, dank voor je reactie. Zijn die latten optioneel, of verplicht?
Kan ik een cellenbeton muur bouwen die ik aan het uiteinde 'kaal' laat en vervolgens stuc?
De stukadoor kan daar gewoon hoek profielen op zetten.
Wel goed op de maat letten, anders kan je hoge kast er niet meer in.
