Uitdaging boren, hoek
Beste,
We zijn bezig om de rolgordijnen op te hangen.
Nu is er alleen uitdaging met 1 ervan. Daar staat een niet verschuifbare kast tussen raam/muur.
Die ruimte is niet veel, waarbij dit beton in.
iemand ideeën hiervoor?
Het is ook de kant waar het trekkoord zal zitten en kan helaas niet aan de andere kant.
tevens een screenshot van de ruimte ertussen.
Alvast dank!
groet,
Dank, had erbij moeten vermelden.
Zijn op maat. Natuurlijk niet slim gedaan met dit als probleem….kom je achter als ze er zijn en je deze wil ophangen.
maar op plafond en/of aanpassen is geen optie
Van tesa heb ik schroeven gezien met lijm, ieder 10kg druk. Theorie is dan 20kg aan die kant. Maar gezien dit de kant is waar je vaak de druk hebt ivm met de ketting denk ik niet dat dit voldoet.
Andere ideeën zijn welkom
Zaag een lat af op de breedte van het rolgordijn en schilder deze in de kleur van de muur. Schroef het rolgordijn op de lat, schroef vervolgens de lat tegen de muur op een plek waar je wel fatsoenlijk kunt boren.
Je kunt natuurlijk proberen om met een haakse boormachine op de juiste plek te boren, maar gezien het beton is zal dat waarschijnlijk niet meevallen. Haakse boorhamers zijn redelijk zeldzaam volgens mij.
Plakken zou niet mijn voorkeur zijn, je hebt het denk ik over een redelijk klein oppervlak (of is het een rolgordijn in cassette?). Hoe goed het ook gelijmd zit, uiteindelijk is het stucwerk de beperkende factor.
Boven het raam een houten plank bevestigen. En iets door laten lopen,
hoeft dan niet achter de kast geboortd te worden. De bevestigingsklips voor het rolgordijn aan de houtenplank schroeven. Dat kun je met een simpel accu boormachientje vastzetten.
Tja, @XanderH was me net een seconde voor.
