Mijn ketel geeft sinds enige tijd een vreemd probleem.
Als de het water afgekoeld is draait de ketel een tijdje prima (15-30 min.) Daarna schiet ineens de watertemperatuur boven de 90C en slaat de ketel uit naar stand 9, niet knipperend, de temperatuur loopt dan door naar 110C !!
als ik een tijdje wacht tot de temperatuur onder de 90C komt, en ik doe de stekker terug in het stopcontact springt de ketel zonder problemen weer aan, echter naar 15-30 minuten weer hetzelfde verhaal.
Zou het kunnen dat de pomp stuk/onbetrouwbaar is waardoor deze stopt met de waterdoorvoer, misschien dat daardoor er een stilstand in het water komt bij de plek waar de opwarming plaatsvind, temp te hoog, ketel uit ? ik heb er geen verstand van maar dit leek mij een logische verklaring.
