Ik wil aan mijn bestaande (mobiele) werkbank een extra blad bevestigen dat ik snel kan monteren/demonteren, en dat niet veel ruimte in beslag neemt als het niet aan de werkbank hangt.
Ik had gedacht aan een constructie zoals op de tekening, waarbij ik een balkje vast aan de werkbank hang, waarin een ander balkje (dat aan het extra blad hangt) 'vasthaakt'. Als ik de uitsparing op 1 of 2 plaatsen laat verspringen, verhindering ik het schuiven in alle richtingen. Door het vaste balkje zorg ik ook dat de hoogte met het origineel blad steeds exact goed is.
Mijn grootste probleem/vraag is de extra steun aan de andere kant van het nieuwe blad. Dit moet voldoende stevig zijn, gezien het mogelijke gewicht: de bovenfrees zelf, het werkstuk, eventuele geleiderrails, zelf eens (al dan niet per ongeluk) er op steunen,....
Een mogelijke (makkelijke) oplossing zou zijn: 2 balken met scharnieren aan het blad bevestigen die recht naar beneden op de grond staan. Probleem: de ondergrond moet dan steeds mooi vlak zijn, of mijn blad hangt in een hoekje met de originele tafel, en ik kan de werkbank dan ook moeilijker verplaatsen. (Ik heb dit systeem gebruikt voor mijn tafelzaag, maar zou ook die willen aanpassen voor dezelfde redenen)
De volgens mij betere manier: 2 balken die op een of andere manier klemmen/steunen/scharnieren met de werkbank en het nieuwe blad. En hier heb ik dus totaal geen idee hoe ik dit zou kunnen aanpakken... De balken vastmaken aan het nieuwe blad is stevig, maar dan is het niet zo makkelijk opbergbaar. Scharnieren of een soort potje zou dus handiger zijn. Idem aan de werkbank zelf, waar toch wat druk zal komen te staan... En het moet echt stevig zijn, want ik heb geen zin om tijdens het frezen plots alles de grond op te zien gaan, met alle mogelijke gevolgen...
EDIT: Oh ja: afmetingen van het nieuwe blad zijn 800*500mm (timmerpaneel), de tafel zelf is 1200*800mm, en ik dacht een 920mm hoog (incl wielen).
Alle ideeën zijn meer dan welkom!!
Visuele schets:
Nog even een foto van de werkbank (er hangt hier reeds een extra blad aan met scharnieren, maar was totaal niet stevig, en het blad hing dan ook maar te bengelen als het niet gebruikt werd...
Visuele schets:
