Uitbouw extra groep op vloerverwarmingverdeler.
Goedemorgen,
Ik heb een vraag.
Ik ben bezig met een bijkeuken te bouwen grenzend aan mijn huis. Ik wil in deze bijkeuken graag vloerverwarming, maar de weg ernaar toe lijkt niet eenvoudig.
Ik heb in mijn huis een buffervat. Vanaf het buffervat gaat er via een mengpomp het water (30 a 35 graden) naar de verdeler van mijn vloerverwarming in huis.
Nu is de vraag: kan ik een extra groep maken tussen de pomp en verdeler en die aansluiten op de vloerverwarming van de bijkeuken?
Aantal opmerkingen:
  • Ik heb geen kruipruimte
  • ik heb nog twee loze Uponor leidingen liggen van 32 mm van ruimte vloerverwarming verdeler vlak bij de bijkeuken. Kan ik gebruik maken van deze 2 leidingen of heb ik dan drukverlies?
  • ik zou ook kunnen proberen om de 16 mm vloerverwarmingleidingen door de 32 leiding te drukken. Er zitten immers geen 90 graden bochten in.
  • afstand van vloerverwarmingverdeler tot bijkeuken is ongeveer 15 meter (met 4 hoogtemeters, dus 0,4 bar)
  • Is een extra pomp gewenst op de nieuwe groep?
Ik zou ook voor een elektrische vloerverwarming kunnen gaan kiezen, alleen qua energiekosten is via mijn huidige buffervat voordeliger (denk ik).
Kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt.
Gr, Frank
Als je bijkeuken afkan met 1 groep vloerverwarming dan zou ik de slangen door de 32mm leiding steken. Worden het meer groepen dan een verdelertje plaatsen en aansluiten op de 32mm leiding. Plaats wel flowmeter(s) met instel mogelijkheid.
Hoe veel m2 is de aanbouw?
Met slangen vanaf de verdeler ben je al 2 x 15 meter transportleiding kwijt. Groepen zou ik niet te lang maken en dan hou je weinig over.
De 32 mm leiding gebruiken als transport naar de aanbouw is wel een prima optie.
Bedankt voor jullie reactie’s.
De aanbouw is ongeveer 22 m2. Het betreft een bijkeuken/ingang van huis en het hoeft er geen 20 graden te zijn. 15 graden is voldoende.
Houd het dan in dat ik een aftakking (of groep?) maak op mijn bestaande verdeler? Dan naar de 32mm leidingen ga, en bij de bijkeuken een verdeler met thermostaat maak? En verder met 16 de vloer in?
Alvast bedankt.
22 m2 Ga je niet redden met 1 groep. Dat zijn er minimaal 2 groepen. Ik zou daarom met 32 mm naar een nieuwe kleine verdeler gaan en daaruit 2 groepen maken. Gewoon h.o.h. 10 cm in slakkenhuis dan zit je goed. Of je het 20 of 15 graden wil hebben maakt voor de kosten van de aanleg niet uit. Beter gelijk goed en voorbereid op de toekomst.
Thanks.
Dan nog een vraag. Ik moet een nieuwe aansluiting maken op mijn bestaande verdeler in huis. Kan ik hier gewoon een aftakking op maken? Of moet hier ook een regeling op? En moet ik nog rekening houden met een extra pomp bij mijn bestaande verdeler? Of is een pomp bij de nieuwe verdeler bij de bijkeuken voldoende?
Je kan de 32 gewoon aftakken van de 32 voeding op de bestaande verdeler. Is hier ook gedaan om 3 grote verdelers te voeden vanuit 1 warmtepomp.
Of de pompcapaciteit voldoende is kan ik zo niet beoordelen. Ik zou het gewoon proberen. Wordt het niet warm dan plaats je alsnog een grotere pomp. De huidige A label pompen verbruiken niks en passen de pompsnelheid automatisch aan naar de vraag.
