Type buis voor badkamer ventilator
Hallo allemaal,
Tijdens een kleine badkamer schilderbeurt wegens schimmel e.d. wil ik ook de ventilator vernieuwen aanpassen.
Momenteel zit er een gewone plafond-ventilator, diameter 100mm door een gat naar het zoldertje waar een flexibele aluminium buis in 2 bochten naar het dak gaat.
De aansluiting van deze flexibele buis op de ventilator was al niet perfect.
Nu wil ik de ventilator vervangen door eentje met hogere capaciteit en vocht sensor. Daarom heb ik de volgende vragen:
- zal ik de diameter vergroten voor betere afvoer, of is dit niet nodig? (gipsplaat plafond)
- zal ik de flexibele buis vervangen voor vaste pvc? Hoe zit dat met geluid?
Hopelijk heeft iemand antwoord op mijn vragen, alvast bedankt,
tabasco
Meestal wordt hier spiro/spiralo buis voor gebruikt. PVC zal ook wel kunnen, denk ik......
En de diameter, tja, die zal te maken hebben met de grootte/diameter van de nieuwe ventilator. Meestal zijn die óf 100mm óf 125mm. Wil je meer capaciteit zou ik een 125mm ventilator nemen en die dan ook aansluiten op een 125mm buis.
Hoe lang is de buis na de ventilator? Wellicht iets breder nemen als die afstand lang is.
De 'oude' flexibele buis afstand bedraagd nu ca. 3 meter.
Helaas hebben ze de dakpan met de ontluchtings-opening er niet recht boven geplaatst.
Dit zou ik ook kunnen veranderen maar daar begin ik liever niet aan. (hoogte vrees, haha)
Ik heb nog geen nieuwe ventilator, vandaar dat ik hier mijn vragen ook heb gesteld...
Je kan overwegen een box te plaatsen, deze zijn er ook met vochtsensor ingebouwd en tegelijk hand bediening via een rf zender.
Als je zo'n box plaatst is het beter de aansluiting met flexbuis te doen om contactgeluid te verminderen.
Deze boxen zijn vaak veel stiller dan een 100mm badkamer ventilator.
Bedankt, ik ga op onderzoek uit wat de voor en nadelen van een box zijn.
Mocht er toch een huis-tuin-en-keuken ventilator komen dan plaats ik er 1 op kogellagers. Verder zijn er types met RVS rooster t.o.v. plastic, waarbij volgens mij alleen het uiterlijk en dus de prijs verschil maakt en niet de kwaliteit...
Waarom ventilator met vochtsensor ?. Deze hebben een drempelwaarde waardoor badkamer altijd vochtig blijft. Daarnaast van leverancier gehoord dat deze nogal storinggevoelig zijn en duurder!. Beter en goegkoper om een ventilator gewoon via een schakelaar aan en uit te doen. Heb zelf net een 125 mm ventilator in badkamer van omgeveer 9m3 geinstalleerd via schakelaar. Wanneer deze wordt ingeschakeld voor het douchen beslaat de spiegel niet meer! Naast de grote van de afvoer is de aanvoer minstens zo belangrijk. Indien de deur goed sluit en er geen andere aanvoer is, heeft een grotere ventilator weinig zin. Deze zal de badkamer hooguit meer vacuüm zuigen maar niet het vocht afvoeren.
