Twijfel juiste folie voor schuine wand
Ik heb vandaag bij gebrek aan andere folie in de winkel, dampremmende-isolatiefolie met aluminium gekocht.Link verwijderd, zie forumregels - mod. Ik dacht: dampremmende folie is goed, en dat aluminium zit ook soms op van die pirplaten of steenwol etc.. maar toch twijfel ik.. (omdat het ook nergens specifiek benoemd wordt).
Situatie: schuin stukje dak op zolder, dakpannen etc niet geïsoleerd. Dus: steenwol 16cm + (dampdichte folie) + raggelwerk + gipsplaten.
Toch maar op zoek naar isover achtig spul?
nou ja de twijfel zat vooral in de "extra" warmte isolatie etc.. (en las was slechte review over gefladder met wind, maar dat lijkt mij met 16 cm steenwol knap lastig worden :)
De folies die ervoor gemaakt zijn, zijn best sterk. Dat wat er op pir platen ziet ook, dat scheurt niet zomaar, ook niet als het langs een schroef punt gaat, er komt dan alleen een gaatje in.
Als jouw folie sterk genoeg is, dan zal het goed gaan.
Je hebt in jouw situatie geen extreme damprem nodig, naar buiten toe is het flink dampopen, dat gaat niet snel fout.
  • Like
Waarderingen: Myrok24
mm nou folie zit er op (en 16cm steenwol) en raggelwerk ook, maarrrr nu hoor ik toch het folie in en uit krimpen als er wat wind op het dak staat..
Dat wordt dus gipsplaten er tegenaan en kijken of het ook daardoor te horen is :/
Zonder dakbeschot zijn ook daken gemaakt. In dat geval is een dampremmende laag niet nodig.
Een onderdak is dan wel aan te bevelen, dat is een dampopenfolie onder de pannen.
Ala het dakbeschot niet winddicht is gaat folie gewoon bol staan als de wind er op staat, ook aan de warme kant van de steenwol. En kan dus ritselen in dit geval. Geen idee of het geluid helemaal verdwijnt na het gipsen.
Waarschijnlijk snap je niet dat er daken zijn als je op de zolder staat en je haalt iets weg, gipsplaat of houten platen zie je de pannen. Dus geen dakbeschot.
Bij winderig weer is het normaal dat een dampscherm waarop nog geen verdere afwerking is aangebracht op en neer beweegt. Het onderdak is dan wellicht wel winddicht maar daarom niet luchtdicht, dat is zelden zo bij een onderdak en is ook niet nodig. Het is vooral bij de binnen afwerking dat het luchtdicht moet gemaakt worden.
Een andere folie nemen heeft geen zin, dat zal net zo goed bewegen bij winderig weer.
Dat op en neer gaan heeft niet zo zeer rechtstreeks te maken met de wind maar met het wisselende drukverschil tussen de binnenlucht en de buitenlucht.
Een lagere luchtdruk aan de buitenkant trekt automatisch een folie naar boven terwijl een hogere luchtdruk de folie dan weer naar beneden zal drukken.
Als je bang bent dat je na afwerking nog geritsel zult horen, wat ik ten zeerste betwijfel, dan zou je tussen de rachels nog een dun laagje isolatie kunnen aanbrengen zodat die tussenruimtes gevuld zijn. Je krijgt daarmee sowieso nog een extra isolatiewaarde.
Ok dank, nou misschien maar gewoon proberen met gips.en goed luisteren :p bijgesloten de huidige situatie.
