Help! Ik heb snel advies nodig. Bij mij in de tuin hebben we voor een grote zaal/fotostudio/werk en klusruimte, een fundering van 7m breed en 10m lang gestort. We hebben de fundering zelf 80 cm diep en 40 cm breed gegraven. Daarbij zit ook, als één geheel, samen gestort een vloer van 20 cm dik dat maar met 8mm wapening enkel bewapend is op 5 cm van de grond af. De vloer heb ik erna "glad" gevlinderd.
Het gebouw wordt overspannen met 2 stalen balken van 6,3m. Daartussen komen houten balken van 3m.
Onder de vloer zit een laag van 5cm zand, folie,10 cm drukvaste vloerisolatie en weer folie.
De fundering heeft dus alleen de 8mm wapening dat we uit de vloer door getrokken hebben tot 5 cm van de zij randen af.
Mijn eerste vraag.
Is dit sterk genoeg?
Nou geeft de conctructeer aan dat het geheel, dubbel gewapend had moeten zijn.
Als oplossing word voorgesteld, om er alsnog 7 cm beton overheen te storten met 10mm wapening op 1cm van de vloer/grond af.
Is dit een goede oplossing? Levert dit een verbetering op?
Hulp is zeer welkom!
Groeten,
Faiss
Mijn eerste vraag.
Groeten,
Faiss
