Hi,
Ik wil graag een tweede thermostaat plaatsen in mijn woning.
Ik heb een woning met 2 verdiepingen + stadsverwarming (de installatie bevindt zich in de beneden verdieping)
Boven heb ik de thermostaat + vloerverwarming en beneden heb ik radiatoren
Ik heb nu het probleem dat als het boven op temperatuur is, het beneden nog niet warm genoeg is
Ik wil door het plaatsen van een 2e thermostaat in de benedenwoning de warmte apart regelen
Meegestuurd 2 foto's hoe de situatie nu is, dit is hoe ik denk dat de leidingen lopen, corrigeer me als ik ernaast zit
A = ??? warm kraanwater aanvoer benedenwoning??
B = retour Stadsverwarming
C = aanvoer Stadsverwarming
D = koudkraan water aanvoer
E = ??? warm water ??
F = warm water aanvoer benedenwoning
G = warm water aanvoer bovenwoning (via F)
H = retour bovenwoning woning
I = retour warm water woning
J = ??? warm kraanwater aanvoer bovenwoning??
K = warm water aanvoer bovenwoning
L = retour bovenwoning woning
X = Waar dient dit voor??
Y = Waar dient dit voor??
De route voor de verwarming loopt (als ik me niet vergist) via
F -> G -> K -> L -> H -> I
Dus eerst de beneden verdieping en daarna omhoog naar de woonkamer (hmmm hoe kom ik erachter?)
Nu denk ik zelf door dit te doen door een extra zone regelset te plaatsen (zie foto van het type Y-VC8615AJ1100)
A. Deze wil ik plaatsen tussen F en G, daartussen plaats ik de nieuwe regelset (zie oplossing 1, met 2 T-stuk)
B. Een andere oplossing zal zijn net als bovenstaande oplossing (maar dan met een T-stuk en een knie), daarnaast van G rechtstreeks retour naar H (ook met een T-stuk en een knie). het witte vlak in G verdwijnt
Welke van de 2 is de beste keuze? Of is er nog een andere opzet?
Ik hoor graag wat jullie er van vinden
Groeten,
JTF
Groeten,
JTF
