Twee dubbele wisselschakelaars in garage
In de garage wil ik aan beide kanten twee keer drie lampen willen plaatsen. Deze twee lampgroepen wil ik op twee plekken apart van elkaar aan/uit kunnen schakelen. Nu heb ik een schema gemaakt. Graag wil ik weten of het schema zo klopt.
Nee, dat klopt niet. Een dubbele wisselschakelaar is in feite niets anders dan 2 enkele wisselschakelaars in 1 behuizing.
Op een normale wisselschakelaar sluit je 3 draden aan, op een dubbele wisselschakelaar zijn dit er dus 6. Ik mis er wat in jouw tekening.
Je hebt sowieso 4 zwarte draden nodig tussen beide schakelaars.
Als je 1 van de schakeldraden naar de spots zoals getekend bij de rechter schakelaar wilt aansluiten, zul je op de linker schakelaar een bruine fasedraad nodig hebben. Of als alternatief moet je beide schakeldraden van beide groepen verlichting bij dezelfde schakelaar aansluiten.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Op de rechter dubbele wisselschakelaar heb je wat veel draden, op de linker wat weinig. Kijk nog een goed naar het schema uit de sticky.
Precies. Iets gerichter misschien:
Op de dubbele schakelaar rechts komt op iedere schakelaar bruin binnen en vertrekt er 2x zwart naar de dubbele schakelaar links.
Op de dubbele schakelaar links komt dus per schakelaar 2x zwart binnen (vanaf de rechter schakelaars) en vertrekt er per schakelaar een zwarte draad, 2 in totaal dus, naar een rij lampen.
