Je hebt blijkbaar last van oversturing. Dat houdt in dat je ontvanger zo veel signaal krijgt dat deze het niet meer kan verwerken, de kwaliteit van het signaal valt dan direct terug.
Waarschijnlijk kan je beter de line equalization weer terug draaien (helemaal rechtstom tot aan de klik) en dan de Level adjuster een aantal slagen terug draaien. Onder normale omstandigheden zou je dan ook weer 100% kwaliteit moeten hebben.
Met de line equalization verzwak je de lage frequenties. Dit is bedoeld ter compensatie van de scheve demping van grote lengtes coaxkabel. Coaxkabel dempt op lage frequenties minder dan op hoge frequenties. Wanneer de kabel kort is dan is de demping van goede kwaliteit de kabel echter zo laag dat deze invloed verwaarloosbaar is.
Overigens is dit zonder meetapparatuur niet eenvoudig zoiets goed in te regelen, daarom kan je deze instelling normaliter het beste op de standaardwaarde laten staan.
Als je meer versterkt dan dat het systeem dempt dan kan het wel verstandig zijn de Level adjuster een aantal slagen terug te draaien. Helemaal rechtsom is maximum signaal en 5 slagen linksom demp je het signaal zo'n 20 dB
