TV-Radio aansluiting
Gisteren een poging gewaagd om de cai kabel door te verbinden naar diverse ruimtes. Resultaat wintersport op alle televisies.
Ik hoop dat het schema een beetje duidelijk is.
Echter als ik het aansluit zoals in de tekening krijg ik slecht beeld.
Zowel direct op de CAI aansluiting als door de rest van het huis.
Ik heb nog een oude televisieantenneversterker liggen (ca 20 jaar oud). Als ik deze direct op de CAI zet, alles doorverbindt met zelfs de goedkoopste stekkers, dan heb ik wel goed beeld, alleen heb ik dan geen radio.
Aangezien we nog al in een slechte ontvangstgebied wonen heb ik de radio via de kabel nodig.
Wat doe ik fout of wat kan ik eraan doen.
Ik heb wel ergens gelezen dat er een einddoos geplaatst moet worden Klopt dit en zou dat dan de oorzaak kunnen zijn?
De electronicazaak waar ik de doorlusdozen vandaan heb, had wel een versterker maar ook alleen voor het tv signaal.
Bestaan er ook antenneversterkers, voor beide signalen? Of is deze niet nodig?
Alles is weggewerkt in de muur, koven etc. en het is niet mogelijk om nog een kabel bij te trekken.
Sorry voor de lap tekst.
Groetjes,
Robke
Dank je voor je antwoord.
Maar klopt dit aansluitschema. Ik snap niet dat ik al vanaf het cai aansluitpunt een versterker moet plaatsen. Ook al sluit ik de eerste tv direct op dit punt aan. Of ligt het aan het feit dat het signaal verder gaat en niet stopt (om het zomaar te zeggen) bij dit punt.
En wat met de einddoos. Moet deze altijd??
Groetjes,
Robke
Het signaal verdeelt zich over de kabels en zal dus overal zwakker worden.
Een einddoos zorgt ervoor dat de misaanpassing van de aansluiting teniet word gedaan waardoor reflectie word voorkomen.
Alweer bedankt,
Heb deze week 's avonds een beetje druk, maar zal snel eens gaan proberen met een einddoos. Dan zal ik het resultaat wel mededelen, tenminste als het niet ondersneeuwt.
Groetjes,
Robke
Op deze manier het signaal over alle toestellen verdelen gaat nooit goed komen.
Ook versterken zal je op deze manier niet of weinig gaan helpen.
Als je voldoende signaal hebt kun je 2 tot maximaal 3 toestellen aan sluiten zonder versterking en dan nog moet je meestal nog de TV via de video aansluiten (de video versterkt nl. vaak een beetje) om een redelijk goed beeld te krijgen.
Veel beter is om het signaal te versterken en direct daarna een kwalitatief goede splitter toe te passen.
Vanaf deze splitter laat je naar elke kamer een kabel lopen.
Ga je na een splitter nog een keer een splitter plaatsen dan is dat vragen om problemen en het werkt vaak ook nog beter om de draden bij de 2e splitter gewoon aan elkaar te draaien ipv. een 2e splitter toe te passen.
Maar voordat je verder gaat kijk eerst of er toch niet ergens perongeluk een dun draadje van de afscherming tegen de binnenkern aan komt, want gezien je verhaal lijkt het daar erg op.
suc6
Gerrit
Ook weer bedankt voor het antwoord.
Echter ik kan geen extra kabels meer leggen.
Dus als ik het goed begrijp moet ik een antenneversterker direct achter de CAI aansluiting zetten.
Hierop de splitter, waarvan 1 kabel gaat naar de tv in de woonkamer en verder naar de overige vertrekken. Liefst met zo weinig mogelijk doorlusdozen en als laatste een einddoos met een splitter (F-connectors?).
Groetjes,
Robke
Het liefst aan leggen in een ster.
dus zoals Gerrt B. al aangeeft; binnenkomst, versterker, splitter met vandaar uit snoeren naar alle aansluitingen. Hier aansluiten op einddozen.
Maar ja, als je geen extra leidingen meer kunt leggen wordt het wel lastig.
Komt de CAI kabel van de ****?? De CAI kabels van de ***** geven doorgaans wintersport en ruis..
Naam bouwmarkt verwijderd, positieve of negatieve uitingen over bouwmarkten zien niet toegestaan, mod.
Hoi allemaal,
Bedankt voor het meedenken. Probleem is opgelost. Ik heb de doorlusdoos van de CAI aansluiting afgehaald. Hier weer de originele (einddoos) opgezet. 1 Kabel in de tv of radio (maakt niets uit) ingestoken. Hier mijn antenneversterker op aangesloten. Rest doorverbonden met doorlusdozen en weer op het einde een einddoos. Ik heb nu, ondanks dat ik de radio of tv uitgang heb gekozen, overal radio en tv. Ik denk dat het probleem zat in het niet plaatsen van een einddoos bij rechtstreeks doorverbinden naar de overige vertrekken. Signaal kon zijn ei niet kwijt.
Groeten en voor mij mag er nu een slotje op.
Robke
