TV Muurbeugel aan een houten plaat van 20 mm
Goeiedag,
Ik wil graag een TV Ophangen aan een houten muur van 2 CM Dik, nou is dit natuurlijk erg weinig en nooit goed genoeg.
De televisie weegt 9 kg en is 43 inch.
De muur is echt 2 cm dik, en is hol.
Het is een knieschot muur dus ik kan er makkelijk achter wat kan ik doen om de muur te verstevigen om een muurbeugel op te hangen.?
Alvast bedankt.
Knieschotten zijn wellicht platen van 18mm? Wat zit er achter de knieschotten? Als je een balk tussen vloer en gording kunt maken, waar knieschot vaak tegen zit, heb je een stevige basis.
Een extra plaatje ter grootte van de muurplaat aan de achterkant (18 mm OSB of multiplex) plakken of schroeven zal ook werken.
