TV kast met vertikale schuifdeur
Om een platte TV in een kast achter een deurtje te krijgen overweeg ik om de kastdeur vertikaal naar boven te laten schuiven. Ik heb geen systeem daarvoor kunnen vinden, terwijl er toch velen zullen zijn die een platte TV aan het zicht willen onttrekken. Heeft iemand een klusidee?
Alternatief:
TV kast nemen, waarbij het scherm in weg kan zakken, daarna klep sluiten. Ik heb dat idee ergens eens op een Belgisch forum gelezen, schijnt daar te koop te zijn. Ik heb het in Nederland nog nooit gezien.
Weet iemand meer van deze TV kasten???
Pigion
Er meer van weten is een groot woord maar je kunt een kist gebruiken waar je de klep van open zet en de tv vervolgens omhoog tilt als ware het een strijkplank
De deur verticaal omhoog schuiven zal niet gaan tenzij de deur niet plat erboven komt maar bijvoorbeeld recht omhoog / omlaag kan schuiven geen tekeningen maar wel ideeën te over.
Trouwens ik weet er wel een vrij makkelijk. klep maken met aan de linker en rechter buiten kant / boven een draai punt. Deze zet je in een rails je haalt de klep naar voren en schuift deze horizontaal naar achteren maja dan wordt de kast net zo diep als de klep. Dit is echt niet heel moeilijk om te maken (hopelijk is het zo duidelijk)
