Beste allemaal,
Ik zit met het volgende..
Ik wil een LCD tv ophangen aan een beugel die kan uitklappen. Dit is nodig om vanuit bed de tv te kijken. De tv moet dus kunnen uitklappen en draaien.
Deze beugel en tv gekocht en zit er allemaal prima uit..tot ik hem "even" wilde monteren aan de muur.
De muur waar deze aan moet hangen is nogal van vreemd materiaal. Het is isolerend houtachtig materiaal wat over de hele raam/kozijn kant is gebruikt. Dit zal waarschijnlijk met isolatie te maken hebben.
Ik heb een klein gaatje geboord om te kijken hoe dik het was en ik "meet" nog geen cm dik en daarachter zit meteen isolerend (wolachtig) materiaal wat ik ook direct aan mijn boor had zitten.
De TV is ene kilo of 12 en de beugel is ook nogal flink. Ook is de druk aardig door de uitklapbare stang op de beugel.
De pluggen die ik erbij kreeg zijn natuurlijk mega net als de schroeven en heeft geen enkele zin in zo'n muur.
Ik ben bang dat ik hier niets aan durf te hangen..is mijn vrees terecht?
