Beste klussers,
Wij krijgen een dakkapel op zolder en ik wil op zolder een tussenwand maken om zodoende een kamer te creëren. Het idee is om een wand van een houten frame te maken en die dicht te zetten met OSB en stucplaat. Hier tussen wil ik dan isolatiemateriaal plaatsen. Aangezien ik niet superveel ervaring heb met dit soort klussen zou ik gebruik willen maken van jullie kennis en tips. Mijn idee is als volgt:
- Een houten balk tegen de stalen balk lijmen met high tack.
- De balk 24mm (12mm stucplaat + 12mm OSB) van de rand van de stalen balk houden om zo een strakke aansluiting te krijgen na het afwerken.
- Een houten balk in de vloer boren haaks aan de balk op de stalen balk
- Regelwerk/frame van houten balken tussen stalen balk en vloer maken
- Een kant en klare deur/kozijn combinatie bij de doe het zelf winkel halen en die tussen het regelwerk zetten
- Moet ik tussen de stalen balk, vloerbalk en de houten balk nog iets aan demping doen? Ik lees hier en daar iets over een soort foam die ze er tussen doen?
- Welke maat balken kan ik het beste gebruiken voor het regelwerk/frame?
- Ik ga er nu vanuit om de wand tegen de onderkant van de stalen balk te bevestigen. Is het verstandig om de stuc/OSB plaat tot het dak door te trekken? Moet de lege ruimte in de stalen balk dan worden opgevuld?
