Tussenwand plaatsen met deurkozijn
Boertje125,
Hoe zo, maak je je zelf het dan moeilijker?
Je begint aan 1 kant met een hele plaat, en aan de andere kant met een halve.
En als je dan meteen de staanders op 30 cm zet, staan die altijd goed.
Is maar een kleine moeite, om even een duimstok te gebruiken.
De naden zijn altijd het zwakste punt in een gipsplaten wand.
Als je de platen laat verspringen, heb je altijd de stugte van de plaat zelf nog die meehelpt met een bewegingsloze wand.
De naden zitten dan niet tegenover elkaar, zodat je een stijvere wand krijgt.
En als de wanden ook nog eens gestukt worden, wil je zo min mogelijk beweging in de wanden, om scheurvorming te voorkomen.
Dat is zeker zo, als je metalstud zou gebruiken bij enkele beplating, maar ook voor houten staanders in de wand.
In verband werken, is altijd steviger als stapelen of recht achter elkaar.
Denk ook eens na over plaatsen waar je zwaardere dingen aan de wand wil hangen en plaats daar extra versterking (bv een houten plaat achter het gips)
En vergeet ook geen isolatiemateriaal te zetten tussen de gipsplaten..
Sterkte met de klus, erg leuk om te doen...
