Tussenwand maken met 44x69 balken
Hoi,
Ik ga binnenkort beginnen aan het plaatsen van een tussenwand.
Hiervoor heb ik 44x69 vuren balken gekocht en ik was van plan om deze in de breedte te gebruiken.
Ik bedoel dus dat de balk die op de grond ligt, 69mm breed is en 44mm hoog.
Ik zag zojuist in een filmpje voorbij komen dat er werd aangeraden om de balk te kantelen en het juist andersom te doen. 44breed en 69 hoog.
Bij mijn idee (69mm breed) is de wand wat breder en kan er wat extra isolatie tussen en voor mijn gevoel is dat ook stabieler
Wat is jullie advies?
hangt van je doel af.
als die regel alleen bedoeld is om je stijlen makkelijker vast te zetten is op zijn plat primma.
maar als deze bijvoorbeeld belasting moet spreiden is op zijn kant sterker maar wel lastiger.
in de praktijk gebruikt men dan meestal een dubbele onder of bovenregel plat
Ik begrijp dat wanneer je hem rechtop zet (69mm in de hoogte) hij meer kan dragen.
Maar deze balk komt op de grond te liggen. En de bovenste balk van de tussenwand zal ondersteund worden door om de 60cm een rechtopstaande balk. Er komt verder ook geen gewicht op dus dat zou dan geen probleem moeten zijn lijkt me?
Als 'grond' een betonvloer is of iets dergelijks dan klopt dat.
Maar als het om een houten vloer is met balken om de 800 en vloerdelen dan is het een heel ander verhaal helemaal als het wandje ook nog dragend moet zijn.
kortom de juiste oplossing hangt van de omstandigheden af
Hi Boertje,
Het betreft hier een vrij simpele tussenwand om van 1 zolder kamer, 2 slaapkamers te maken.
Huidige vloer is beton en er zal geen gewicht (op wat licht isolatie materiaal en gips na) op komen.
Zou dan goed moeten komen denk ik
