Tussen stootborden trap isoleren
Beste Mensen,
Ik vraag mij even het volgende af.
Ik heb in huis een open trap naar de eerste verdieping en een dichte trap naar zolder. Deze dichte trap is lelijk, zit vol met gaten en ik wil deze gaan opknappen. Ik merk nu erg veel tocht namelijk vanuit woonkamer naar de zolder.
Nu wil ik deze ook gelijk wat isoleren. D.w.z.
Ik wil nieuwe stootborden plaatsen en dan tussen de 2 stootborden een laagje isolatie.
Voordat ik dit ga doen; Heeft het überhaupt zin om een laagje isolatie te plaatsen tussen de stootborden. En dan voornamelijk als thermische isolatie ? of kan ik beter een dik stootbord gebruiken ?
Als het zin heeft wat kunnen jullie dan aanraden .
stootbord 1 mdf
Isolatie ?
stootbord 2 mdf
In totaal heb ik ongeveer 10cm ruimte per trede.
Graag hoor ik jullie mening hierover.
Alvast bedankt hiervoor.
Mvg,
Stefan
Isolatie er tussen zal wel iets helpen maar weegt niet op tegen het werk.
Stootborden zou ik ook niet van MDF maken maar van multiplex 18 mm.
De reden hiervoor is dat de stootborden het grootste deel van de belasting gaan dragen. MDF is daarvoor niet geschikt.
Het hoeveelheid werk vindt ik niet zo erg. Zolang het maar een merkbaar verschil oplevert. Als dat niet zo is dan lijkt mij het inderdaad ook niet logisch.
Ja, dan van MDF had ik op zich wel moeten weten :oops:
Schroefgaten in mdf zal gaan werken doordat men op de trap loopt. En dat heeft gekraak tot gevolg... toch ? :?:
Gr,
Stefan
Ik denk, dat je het verschil helemaal niet zult merken.
Het beste kun je naden en kieren eerst goed afkitten, zodat daar geen tocht meer doorheen kan.
Als je de trap toch wilt isoleren, kun je beter de gehele onderkant van de trap dichtmaken, met isolatie er tussen.
En ik weet ook niet, of de trap afgesloten is met een deur, anders heeft het sowieso geen nut, als er geen deur voor zit.
Stootborden maken van 12mm multiplex meer is zeker niet nodig en deze verlijmen met een vullende lijm of ms polymeer.
Het plaatsen van een isolatie tussen het oude en nieuwe stootbord is geen toegevoegde waarde
OK dan.
Als het geen toegevoegde waarde gaat hebben dan ga ik mijn energie steken in het goed dichtmaken van de stootborden. Nieuwe stootborden plaatsen en alle naden en kieren dichtmaken.
Bedankt voor de antwoorden.
Gr,
Stefan
Peter,
Ik heb afgelopen weekend een nieuw kozijn met hardhouten binnendeur geplaatst. Daar zat eerst een gordijn voor dus in dat is al een verbetering qua isolatie.
Maar ik ga dus nieuwe stootborden plaatsen en alle naden en kieren eerst goed afkitten.
Mvg,
Stefan
Peter,
Kan ik je toch nog even een vraag stellen over jouw opmerking
Ik vraag mij af. Bedoel je het op deze manier ?afbeelding offline ?
Wat voor materiaal qua isolatie zou je dan gebruiken ? Polystyreenplaten of dun steenwol ?
Heb je enig idee hoeveel effect dit ongeveer zal hebben. Zal het extra werk opwegen tegen de te verwachte "prestatie" ?
Graag hoor ik nog even van je.
Mvg,
Stefan
De tocht van de woonkamer naar zolder is het gevolg van warme stijgende lucht. Zeker als de zolder of bovenverdieping niet goed luchtdicht is zal je dat vernemen in de winter.
Door het isoleren van de stoorborden zal geen resultaat opleveren.
Isoleren van de stoorborden heeft pas zin als er tussen de woonkamer en de hal een groot temperatuursverschil is. Meestal is dat niet zo groot en isoleren om warmte vast te houden heeft niet zoveel zin. Advies in deze bespaar je de moeite en zorg enkel dat de trap niet kiert. Dit kun je oplossen door de naden te kitten of het aanbrengen van tochtband voor je de trapdelen bevestigd
Beter is om eens te gaan kijken of er grote kieren zijn tussen de bovenverdieping en zolder. Als je de kierdichtheid aanpakt heb je een veel beter resultaat. Warme lucht blijft dan op de bovenverdieping hangen wat ook zorgt vaar een behagelijker klimaat boven. De tocht wordt dan ook een stuk minder.
Het idee van de stootborden isoleren is in deze niet de aanpak om het beschreven probleem op te lossen.
OK, helemaal duidelijk.
Bedankt voor alle antwoorden.
Nu wil ik eigenlijk nog even de meest efficiënte manier van stootborden monteren weten. Ik lees hierover een aantal verschillende verhalen.
Het gaat dus zeker om het afsluiten van kieren/naden etc ... maar ook het kraakvrij monteren van stootborden.
Optie 1 :
Stootbord vastschroeven aan onderste trede en bovenaan lijmen met neuslat.
afbeelding offline
Optie 2:
Stootbord vastlijmen onderaan de trede en bovenaan +/- 2mm vrijhouden en dat dichtkitten.
afbeelding offline
Of wellicht een combinatie van beide ?
Mvg,
Stefan
Een deel isoleren, heeft geen zin.
Isolatie van de hele trap is handiger onder de hele trap:
Daaronder kan je dan aftimmeren. Ik zou steenwol gebruiken van 4cm dik. Dit dempt ook het geluid als er iemand over de trap loopt.
De treden volgen met isoleren kan, als de onderkant van de trap in het zicht zit, maar kost heel veel tijd/moeite/nauwkeurigheid. Het is de vraag of dat het waard is.
IJkenhout,
Bedankt voor je reactie.
Ondertussen heb ik al van een aantal mensen vernomen dat het verwachte effect niet heel veel zal zijn. Zodoende heb ik besloten alleen goede stootborden, op een juiste manier te gaan plaatsen.
Alleen wat de juiste manier is :?: :D Daar "wacht" ik nog op wat reacties.
Mvg,
Stefan
Optie 1 toepassen.
Optie 2 zal kraken van de trap tot gevolg hebben.
t a v het opspannen van de stootborden moet je even naar wat andere topics kijken die reeds behandeld zijn op deze site.
