Tussen Kwh-meter
Wat betekent:
Max. belastingsstroom: 3 x 10/40 A
(Metertype: Electrische draaistroommeter
Voedingsspanning: 3 x 220/380 V )
Ik wil een tussen kwh meter plaatsen, de stroom die binnenkomt zit achter 3x 25A smeltzekeringen.
Wat betekent 10/40 A?
Is dat per fase 10 A?
Zo ja, is deze meter dan niet goed?
Gr
Dag GewoonIemand,
Die 10/40 A geeft aan dat de meter het meest nauwkeurig stroom meet met waarden die liggen tussen de 10 en 40 ampere.
Deze meter kun je prima toepassen achter een 3x25 ampere zekering.
Oh ok bedankt.
Nu heb ik nog een elektrisch vraag.
Ik heb een monitor waarvan blijkbaar paar condensatoren kapot zijn, het schijnt een bekend probleem te zijn bij dit type monitor:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/61084
Er wordt gezegd dat ik de condensatoren moet verwisselen. Dat kan ik maar kan iemand mij duidelijk maken waarom ik welk condensator moet hebben.
moet 680µF 25V worden ipv huidige opgeblazen 470µF 25V
er is zoveel keuze op c*nrad...
Dag GewoonIemand.
De grotere capaciteit is niet echt nodig. 470µF 25V is een veelvoorkomende waarde.
Defecte condensatoren zijn vaak te herkennen als ze bol staan een de bovenzijde en vaak ook zwarte leksporen vertonen.
Ik zou de condensatoren vervangen naar de juiste waarde.
Nog even terugkomend op de meter, Headhunter had gelijk wat betreft de waardes. Die 10 is de constante van de meter in omw./kWh teruggerekend op 10 ampere. Het aantal omwentelingen staat bij een ferarismeter (met een wieltjte) ook aangegeven.
Die 40 is de maximale belasting waar de meter geschikt voor is.
Maar nogmaals je zit met je zekeringen ruim binnnen de marge.
Een hogere voltage is geen probleem, een hogere capaciteit kan schadelijke gevolgen hebben voor de overige onderdelen.
Een lagere voltage is wel een probleem, bij een te hoge spanning beschadig je de condensator mee.
In dit geval gaat het om de elco's in de voeding.
Deze zijn te licht en moeten daarom een hogere capaciteit hebben.
Je moet condensatoren hebben met een temperatuurbereik van 105 graden en LOW ESR type.
En dan de waardes die bij CO staan.
Een 470uF 50V is een goede keuze.
Deffecte elco`s komen veel voor tegenwoordig. Reden zal zijn om ze zo goedkoop mogelijk te produceren. Elke cent minder is winst. Dit geldt ook voor de makers van electronica.
De 680 versie zal veelal geen kwaad kunnen. Als je bedenkt dat je de overige onderdelen kunt overbelasten zou ik daar zelf van af zien. Een condensator laadt zich op. Een zwaardere condensator zal bij het opladen veel meer vermogen vergen van de voorgaande onderdelen.
