Tuinschuur/veranda op betonpoeren met gegoten betonvloer
Hi,
We gaan een schuur bouwen op 20x20 staanders. De schuur wordt 4x11m, waarbij het middelste deel van 4m een open veranda wordt. Op de kopse kanten komen 2 dichte tuinschuren (3x4 en 4x4m, waar ik een betonvloer wil gieten (10cm, gewapend, met eronder 10cm EPS). De onderrand van de wanden maken we met opsluitbanden, die ik op het beton wil bevestigen 10cm onder het maaiveld (betonplaat komt boven maaiveld, dus bekisting met 14cm rand).
De schuur wordt gebruikt voor fietsen, tuinschuur. Dus geen zwaar gebruik met auto's ed. En we zitten op kleigrond...
De schuur is ontworpen/geleverd met betonpoeren van 60cm. Ik vraag me af hoe ik dat het best kan combineren met een betonvloer en overweeg verschillende opties, maar loop tegen wat problemen aan bij elke optie :
1) poeren afstellen; vervolgens randfundering graven en betonplaat in 1x gieten > Probleem met randfundering is dat ik de poeren weer blootleg en de boel al scheef zakt voordat de schuur af is (poeren gaan 40cm de grond in, funderingsrand zou nog lager gaan)
2) poeren afstellen en in de funderingsrand meegieten > Probleem kan trekkracht zijn waardoor de poeren op den duur los komen en ik scheuren krijg?
3) poeren niet gebruiken, en fundering met betonplaat gieten, hierop poertjes van 20cm verlijmen/verankeren. >Probleem: de betonplaat komt boven het maaiveld, dus de onderzijde blijf je dan zien. Niet echt mooi of er is een ingewikkeld bekisting nodig. En de opbouw van schuur is 1 geheel, terwijl er 2 betonplaten zijn (veranda er tussen), dus ook daar ben ik bang dat het ongelijk gaat 'werken;
4) poeren afstellen, schuur bouwen en zonder funderingsrand later een betonplaat gieten als de opbouw klaar is >Probleem van verzakken op klei grond?
Optie 4 lijkt mij het makkelijkst, maar ik lees hier ook veel dat je beter de schuur op beton kunt bouwen.
Wat is de beste optie, en hoe kan ik deze problemen voorkomen? Of is er nog een andere optie?
Tips zijn welkom!
1
1K
  • Gesloten
2
6K
2
184
