Tuinpad aanleggen, schuin oplopend naar vlak gedeelte.
Na de achtertuin wil ik komend najaar de voortuin aanpakken. Ik wil alles er uit halen en een grote L vormige border maken rondom. Daarnaast een nieuw pad.
Nu zit er een flinke verhoging in de tuin zoals te zien op de foto.
I.v.m. kinderwagens en oude mensen niet zo handig, ik wil daarom graag het nieuwe pas glooiend langzaam omhoog laten lopen (geel) tot vlak aan de voordeur en daar uiteraard weer waterpas (rood).
Maar hoe kan ik een oplopend pad en het zandbed daarvan stevig krijgen ? Het pad komt zegmaar omhoog vanuit een vlakke ondergrond. Van 0 naar ongeveer 20cm op zij. Hoogst.
Dus 2 vragen;
Hoe sluit ik het schuine pad op? Zijn er ook hele hoge opsluitbanden of wordt hier iets anders voor gebruikt ?
En hoe maak ik de overgang van het schuine maar het waterpas gedeelte ?
Eigenlijk heel simpel: de opsluiting mee laten lopen met de schuinte van het pad. Dat kan trapsgewijs (per opsluitband) of de opsluiting in dezelfde schuinte zetten als het pad. Je hebt opsluitbanden van 50 cm hoog, dus dat moet geen probleem zijn.
De overgang van schuin naar vlak kun je gewoon op elkaar aan laten sluiten. Je zal dan een iets bredere voeg krijgen op de overgang.
Het zandbed van het schuine gedeelte tril je ook gewoon schuin af. Daarna afreien en de stenen neerleggen.
  • Like
Waarderingen: Pentje
Dankje. Zo had ik het Ook in gedachten. Bandjes van 50cm en 7 dik had ik gezien. Inderdaad even kijken of trapsgewijs mooier is of schuin mee laten lopen.
Als je ze schuin zet de eerste en laatste ook schuin afslijpen, zodat deze aansluiten op de vlak staande opsluitbanden.
Wat komt er maast het schuine pad? Gelijk de L-vormige border?
6
3K
6
8K
  • Gesloten
10
19K
0
593
35
3K
