Een nichtje vroeg mij om een paar tuinlampen aan te sluiten. Het zijn lampen die er uitzien zoals getoond in bijgaande afbeelding. Alleen moeten ze komen te staan op de hoeken van de tuinafrastering. Er is geen aardaansluiting voorzien, de fitting zit onderin, net boven de verdikking waar de lamp mee op de paal wordt gezet. Hoe sluit je zoiets volgens de regels der kunst aan? De grondkabel, massief draad zonder scherm, loopt nu door de buis naar boven. De verkoper heeft gezegd dat deze lamp geen aarding behoeft.
Mijn probleem: wat moet ik doen om hier iets fatsoenlijks van te krijgen? Als ik de kabel gewoon zou aansluiten hangt die met de 2 draden van de lamp aan het contactdeel van de fitting. Lijkt me niet zo'n goed idee.
