Na enkele jaren geleden met succes zelf een grote HsB bouw in de tuin te hebben gemaakt (geïsoleerde opslag/ werkplaats en overkapping van circa 12 x 4. wanden van 15cm dik, incl water, afvoer, elektra, utp.) alles op een geïsoleerde vloer / fundering, met pannen dak. Wil ik nu een klein projectje aanpakken en een extra ruimte aan het huis te creëren. Mede ingegeven door een schandalig dure offerte van een serre-bouwer die iets dergelijks zou maken maar dan van alluminium en glas. Wat al bijna op 60k zou komen. Wel erg mooi maar voor een aanbouw van circa 200 x 470cm niet in verhouding.
Nu dus nog in planfase, vandaar de schetsjes, maar als het lukt wel al snel uit te voeren. De bedoeling is dat er een goed geïsoleerde serre/ tuinkamer aan de woning komt. De bestaande pui gaat er dan uit. De aanbouw krijgt een plat dak, met eventueel een lichtstraat. Aan de lange zijde komt een kozijn met of een schuifwand, of met vouw/ harmonica-deur. Aan de korte zijde komt een kozijn met twee ramen. Alles vanaf de vloer dus zonder muurtjes etc. er onder.
Zoals op de schets te zien is, komt alles op een goed geïsoleerde en met fundering uitgevoerde beton-vloer te staan. Daar komt dan ook vloerverwarming op en loopt door naar de rest van de woonkamer. Het glaswerk in de ramen zal hr++ of triple worden. Dak zal geïsoleerd worden, waarschijnlijk aan de binnenzijde omdat ik daar nog genoeg isolatie materiaal voor heb staan.
Werkplanning:
- fundering en geisloeerde betonvloer laten storten (uitgraven, loze-bekisting , pir isolatie, staalmatten voorbereiden).
- constructie opbouwen. zoals ik het nu in mijn hoofd heb, worden de kozijnen straks tussen de balken-constructie geplaatst en steken ze net iets over de rand. De vraag is wel ga ik dan eerst de kozijnen stellen? Of eerst de grove constructie maken en dan de kozijn daar tussen in plaatsen?
- dakbedekken waterdicht maken. incl. lichtstraat
- kozijnen plaatsen (als die er nog niet staan).
- als alles wind en waterdicht is, oude kozijn er uit slopen. Moet eerst nog checken of dat wel kan constructiet technisch? Zie wel een dikke metalen latij er boven zitten.
- verder afwerken vloer, etc.
Enkele vragen /overdenkingen die ik nog heb:
Werkplanning:
- Hoe plaats ik in dit geval het beste (en makkelijkste) de staander(s) 15cm x 15cm ik denk eigenlijk dat er zelfs maar een nodig is. bij de muur hoeft wellicht niet eens? Maar kan voor het zicht wellicht wel mooier zijn. Omdat alles ook aan de muur vast zal komen met een balk aan de muur.
- Bij mijn overkapping buiten, heb ik de staanders op een draadeind staan in het beton. Aan de staander dan een rvs-plaat met schoef-draad en een gat in de balk. Voor overkapping buiten prima want daar mag/ moet wel wat ruimte tussen balk en vloer zitten ivm met vocht omdat het vrij open is.
- Dit lijkt me niet direct een mooie oplossing voor de aanbouw die ik nu voor ogen heb.
Hoe kan ik die staander anders bevestigen op de betonplaat zodat het er mooi uit ziet en toch geen last van vocht / tocht , warmte lek gaat opleveren?
- Horizontale afwerking dak zal met een ingefreesde lood-slap worden en wat daar verder gangbaar is. Maar wat is voor de verticale delen een goede afwerking aan de muur? Ik denk compressie-band. En dan een afdek-lat? Is dat voldoende waterdicht/ warmte dicht?.
- Als de kozijnen rechtstreeks op de betonvloer komen te staan, is er dan voldoende hoogte om aan de binnenruimte de vloerverwarming en vloerafwerking te plaatsen? Of beter de kozijnen iets hoger te plaatsen? En zo ja hoe dan, is een kunststof rand als ophoging onder het kozijn dan ok of is er een gangbare oplossing?
- Kan het kozijn (circa 3,5 x 2,6 mtr) dat nu dus aan de buitenzijde zit er gewoon uit of moet er nog iets gebeuren in verband met de constructie? Er zit wel een metalen latij boven.
Of beter al eerst er uit voordat de aanbouw afgebouwd wordt?
