Ik woon in Denemarken, waar we vorig jaar een huis hebben gekocht. Bij het huis zat een tuinhuisje dat volgens de gemeenteregels verplaatst moet worden.
Het tuinhuisje staat op 12 betonpoeren (6 aan beide zijden) die met een U-profiel aan de funderingsbalken bevestigd zitten. Er ligt piepschuim onder het huisje ter isolatie.
Door de U-profielen is het vrijwel onmogelijk om de bouten los te maken aan de binnenkant van de funderingsbalken, ook vanwege het isolatiemateriaal dat er ligt. Het piepschuim hangt iets onder de funderingsbalken uit.
Het draadeind is helemaal in de betonpoer gedrukt, dus die zijn vrijwel niet door te zagen. Door het piepschuim ben ik ook bang dat het snel in de brand vliegt.
De vorige eigenaar (die het huisje bouwde) stelt dat de enige manier waarop het verplaatst kan worden het uitzagen van de vloer vereist, om dan isolatiemateriaal te verwijderen en mogelijk de betonpoeren los te krijgen. Mijn vrees is dat het huisje dan niet meer zo stabiel en stevig is om te takelen, en dat ik een nieuwe vloer en mogelijk isolatiemateriaal moet vervangen.
Anderen hebben gesuggereerd om de betonpoeren uit te graven en deze met huisje en al op te takelen en op een andere plaats neer te zetten. Dit zou mijn voorkeur hebben omdat het huisje in tact blijft.
Zelf weet ik het niet zo goed meer welke manier het makkelijkste is (of uberhaupt mogelijk), en hoopte dat jullie misschien advies of suggesties hebben.
