Tuinhuis waterdicht maken - onderkant van de buitenmuur
Ik heb hier ook zo een probleem maar dan aan de onderkant van de buitenmuur.
Het is de binnenkant waar ik steeds eennplas water heb.
Iemand hier een oplossing voor?
Vooral niet kitten aan de binnenkant maar het water buiten tegenhouden en van je tuinhuis af laten lopen zodat het niet naar binnen kan.
Heb je ook foto's van de buitenkant?
  • Like
Waarderingen: jessy2483
Dit is buitenkant, zoals je ziet staat er al groene aanslag op. We hebben geprobeert met vochtweerend beton maar,niets. Miss er terug af doen en deftig kitten dan. En zo een soort afdakje plaatsen???
Zoals ik de foto’s bekijk denk ik dat het te opgesloten zit. Het vocht wat er zit kan niet weg. Denk dat je beter iets kunt verzinnen met een strook epdm aan de buitenkant en daarop een klem profiel zodat er geen vocht meer achter kan komen.
Dat beton heb je tegen het houtwerk gezet?
Tenminste het lijkt er op dat de rand beton voor de onderste plank later is aangebracht want de onderste plank is normaal nooit zo smal.
Maar ik denk dat daar wel het probleem zit.
De straat voor deze rand lijkt vrij nat en zo van de foto te beoordelen zit daar geen of maar weinig afschot in.
Gevolg is dat het water daar te lang blijft staan, door de betonrand trekt en uiteindelijk binnenin je tuinhuis komt en, wat nog erger is, uiteindelijk er voor zorgt dat je houtwerk gaat rotten.
Wil je het probleem dus oplossen dan ben ik bang dat je buiten aan het werk moet.
Nl. de rand weer weghalen, de rest van het straatwerk verwijderen en opnieuw beginnen maar dan wel zo dat het water van het tuinhuisje wegloopt en er niet naar toe kan lopen of daar blijft staan.
Een flinke klus, maar 1 voordeel heb je wel nl. het is buiten niet zo warm meer :mrgreen:
5
10K
5
178
13
242
2
197
