Wij zijn van plan om een tuinhuis te gaan plaatsen.
de maten zullen 4x7 zijn met een punt dak wat lijkt op dat van een kapschuur, hierop zullen dakpannen komen te liggen.
verder willen we 3 zijdes dicht maken met schaalplanken en de voorkant (een zijde van 7 meter) wordt voor 1/3 dichtgemaakt. dit alles wordt bevestigd op balken van 4x7
de constructie zal grotendeels bestaan uit balken van 7x17, dit voornamelijk omdat we die nog hebben en dus niet nieuw hoeven te kopen. er komen in het totaal 6 staanders.
en we willen eigenlijk zoveel mogelijk verbinden met behulp van pen en gatverbindingen.
het geheel komt rondom op een fundering te staan welke 60 cm in de grond zal zitten en binnenin komen terastegels te liggen.
wat ons mooi leek was om er een borstwering van ongeveer 30cm hoog onder te metselen en dit is waar mijn vraag over gaat.
het metselen van de borstwering onder de wanden spreekt voor zichzelf alleen ik had een vraag over de poeren voor de staanders. normalieter zou ik een poer storten met hierin een draadeind / paalhouder om de palen op de laten steunen maar nu komt er dus eerst metselwerk op de poer.
hoe kan ik het beste de palen op/aan deze poer bevestigen. ik denk dat het een poer gaat worden van 1 baksteenlengte rondom, dit zorgt er dus voor dat ik geen gat in het midden over heb. moet ik achteraf een gat boren en het draadeind / paalhouder met een chemisch anker bevestigen? of is het raadzaam om de poer anderhalf keer een baksteenlengte breed te maken waardoor er een gat in het midden onstaat waar er cement in kan?
of zijn er andere mogelijkheden die ik over het hoofd heb gezien?
en als er nog andere op of aanmerkingen zijn op de verdere constructie zoals deze hierboven is beschreven dan hoor ik het natuurlijk graag
als er iets niet duidelijk is of als ik foto's moet plaatsen om e.e.a. wat op te helderen dan zeg het maar.
