Tuinhekje palen hoe lang en hoe diep.
Ik wil in mijn voortuin een hekje plaatsen. Hek is 80 cm hoog.
Hoe lang moeten de palen zijn? Het is een licht hekwerk.
Vuistregel is dat een paal voor een derde in de grond moet staan. In dit geval dan dus minimaal 40cm. Iets meer kan natuurlijk geen kwaad.
Daar zou ik m’n hekje dan niet aan ophangen. Dat zakt zo scheef, want aan de andere kant heeft het hekje geen steun.
Een paar keer open en dicht klappen en de paal gaat ruimte maken in de grond en het hekje zal gaan hangen.
Het minimale wat de paal in de grond moet is toch wel de hoogte van het hekje zelf.
De 1/3 in de grond en 2/3 boven de grond regel geldt voor schuttingen die aan beide kanten van een scherm steun hebben van een paal.
Vaak doen ze inderdaad een derde (hoger hekwerk). Maar als het hekje zo laag is (voortuin, meter of minder hoog) dan meer, ik zou met 80 cm boven grond zeker 50-60 cm onder grond doen. En bij elke paal gaat een emmer snelbeton.
Ik had aangenomen dat het net als bij een schutting aan beide kanten een paal zou hebben, maar als er in het hek een poort zit is het zeker niet voldoende.
Zo kun je het ook lezen. Ik las hekje als doorgang die open en dicht gaat en niet als vast deel dat tussen 2 palen geschroefd zit.
