Tuin vol onkruid nieuwbouwwoning
Ik ben opzoek naar tips om onze tuin onkruid vrij te maken (en te houden).
Het is een nieuwbouw woning waar het onkruid vrije loop heeft gekregen. Dit is geen gezicht natuurlijk.
Wat is de beste manier om dit weg te krijgen en enigszins aantoonbaar (tot dat er een schutting komt en de tuin ingericht word)
Opties die ik heb bedacht:
- onkruid er uit trekken (je trekt het er relatief makkelijk uit.
-wegmaaien met een bermmaaier
-vervolgens worteldoek leggen.
Is een worteldoek noodzakelijk of zal het onkruid wel wegblijven wanneer het eruit getrokken is?
Of zou eventueel gif een optie zijn?
Ik heb geen groene vingers dus ben benieuwd naar de reacties.
Oude oplossing was altijd aardappels poten bij een nieuwbouw woning.
Voordeel is dat je het onkruid er uithaalt, aardappels poot en daarna aardappels gaat rooien.
Hierdoor werkt je de grond 3 keer los, haal je alle keien en puin uit de grond, is het onkruid onder controle, hou je aardappels over en is je grond goed losgewerkt en door elkaar gemend om er daarna een tuin van te maken.
Nadeel is dat het wel het nodige werk is maar je hebt er geen groene vingers voor nodig.
Enige voorwaarde is dat je dan wel aardappels moet lusten.
Onkruid eruit trekken! Waarschijnlijk is het ook al in het zaad geschoten. Hierdoor heb je in het najaar of voorjaar (afh vd soort) nieuwe opslag. Gewoon weer even met de hand eruit halen.
Zolang het na ontkieming klein blijft even schoffelen.
Gif niet doen. Residu kan de nieuwe aanplant schaden.
Een andere oplossing is, alles eruit trekken en zodra het nieuwe onkruid een paar cm hoog is schoffelen.
Doe dit zo mogelijk bij zonnig weer en je kan alles laten leggen.
Geef ook de hortensia,s wat meer aandacht
4
114
11
159
12
257
5
248
