Tuin aanleg - Alles moet betegeld worden
Ik wil dit jaar mijn tuin gaan doen.
Wat was de situatie?
Een stuk terras dat betegeld was met betontegels en een paadje, ook van betontegels, rest van de tuin was een bloemenperk. Door de vorige bewoners in 20 jaar niks gedaan, aldus de buren.
Wat is de huidige situatie?
- Terras van ongeveer 12m2 (3mx4m) verhoogd ten opzichte van de rest van de tuin.
- "Speel" gedeelte voor de kinderen van ongeveer xxm2 (xxm x xxm en xxm x xxm)
Alles moet betegeld worden. Nu heb ik toch enkele vragen over hoe ik het moet aanpakken.
1. Hoe moet ik het verhoogde terras opsluiten? Ik heb op dit moment opsluitband gebruikt, maar denk dat het beter is om palissadeband te plaatsen ivm diepere insteek in de grond, dus ook steviger.
2. In de tuin ligt voornamelijk tuinaarde, ik ga dit zo een 20-25cm uitgraven en ophoogzand storten. Wanneer ik begin met uitgraven, kan dit leiden tot het uitzakken van de tuin van de buren? Zo ja, hoe kan ik dit voorkomen?
3. Onder mijn schutting wil ik opsluitband plaatsen, echter komt er aan de straatkant tuinaarde tegen en aan de tuinkant dus het ophoogzand, is dit een probleem?
4. Langs de gevel loopt er een regenpijp die water van het dak afvoert, nu ligt er al ophoogzand sinds vorig jaar augustus, maar rond de regenpijp is het dus nu al aan het wegzakken, hoe kan ik voorkomen dat dit gebeurt?
Ik zal proberen de afmetingen van het speelgedeelte vanavond nog online te zetten, alsook enkele foto's ter verduidelijking van wat ik bedoel.
Groet,
Wicked Professor
1: Inderdaad zijn palissadebandjes beter, omdat die in verschillende hoogtes verkrijgbaar zijn.
Lijm of kit deze aan elkaar vast, zodat het zand van het verhoogde terras niet tussen de voeg weg kan spoelen.
2: Als je geen enorme stort buien krijgt, zal er niets gebeuren.
3: Is geen probleem.
4: Waarschijnlijk is de afvoerbuis ergens onder de grond kapot, dus even uitgraven en controleren.
Peter,
Bedankt voor je antwoorden, het is me nu duidelijker. Het verlijmen van de opsluiting was ik niet opgekomen, dus een zeer nuttige en bruikbare tip!
Bloodnose/Willem,
Het terras moet een circa 15-20 cm hoger te komen liggen.
Groeten,
W.P.
Ik had foto's beloofd bij het starten van dit topic, dus hierbij;
Foto hierboven is hoe de situatie nu is. Foto is gemaakt vanaf het terras wat verhoogd moet worden. Straatniveau aan het einde van de tuin ligt circa 15/20 cm lager.
Hierboven de verhoging tussen de twee delen. Linkerkant op de foto is het verhoogde terras, rechterkant moet gelijk met het niveau van de straat worden.
Als opsluiting ben ik van plan om het hout te gebruiken, is dit bezwaarlijk en kan ik beter opsluitband gebruiken?
Hoe moet ik trouwens de opsluitband netjes op maat maken? Moet ik hiervoor een speciale knipper hebben, of kan dit op een andere manier?
Foto hierboven is aan de rechterkant van de tuin, het is de bedoeling dat al het water hiernaar toe gaat lopen.
Foto hierboven is ook aan de rechterkant van de tuin, hier liggen stenen van de buren, kan ik hiernaast gewoon me opsluitband plaatsen ( voor het mooie ) of is het beter om hier tegenaan te tegelen?
Foto hierboven gaan de opsluitbanden geplaatst worden, het lijkt mij handiger om het voor de paalpunthouder te plaatsen, dan tussen de paalpunthouders. Zodra deze geplaatst zijn, ga ik de houten planken doortrekken tot op de grond.
Komend weekend wil ik de tuin afgraven en zand storten, week daarop zand aantrillen en dan tegelen, week daarop puntjes op de "i" zetten.
Dit waren de foto's en mijn vragen. Zie je verbeteringen of heb je handige tips voor me, graag!!!
0
430
2
836
2
9K
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
22
12K
